Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
namiko
...в лес не ходить!
Все через это проходят, потом будете вспоминать и смеяться.
Я по началу когда не знал что к чему и откуда глюки переустанавливал по два-три раза в день систему. Помощников не было и интернета тоже. Сам догадывался что к чему. Поэтому, и опыт не пропьешь. Пробуйте! А главное в большинстве случаев именно переустановка системы и установка архикада (или другой программы) на чистую систему с последними обновлениями (рабочими) дает положительный результат. К сожалению многие так засоряют свой компьютер, что потом бояться что-то не то нажать, а то и вовсе смотрят на стрелочку с часами или на окна с ошибками. Тяжелый случай когда после всего монитор накрывают скатертью или рукодельной салфеткой...
Главное вы всегда можете обратиться за помощью к другу (знакомый, интернет, книга, или скорая компьютерная помощь) где вам максимально посоветуют, подскажут.
Скачать рабочий архикад можно и здесь, на форуме есть ссылки на ресурсы (торенты). Виндойс тоже самое, если что не понятно задавайте вопрос в чате или воспользуйтесь поиском по форуму. Если же не можете найти ответ или у вас вопрос расширенный пишите на форуме.
На сайте c 31.07.2009
Добрый день всем, уважаемые!)
Где найти штриховку кирпича для стен в Архикаде 14 и как можно их добавить.
Так же не могу найти в настройках этажа галочку для отображения фонового этажа (Ghost Storey) так по-моему называлась она. Пожалуйста, помогите разобраться.
На сайте c 27.07.2010
Кыргызстан Бишкек
Помогите, проблема с библиотечными элементами, устал уже каждый раз менять их 2D представление, они по умолчанию всегда красные с коричневой окантовкой, меняю на белый с черным, можно ли это где нибудь настроить, чтобы все элементы всегда были задоного цвета. Или всегда придется менять вручную.
DASDAS
Поясню, просто выбрать инструмент и перед рисованием (вставкой библ.) настроить. Он навсегда в этом проекте будет настроенным перед рисованием (вставкой).
Кыргызстан Бишкек
Revenant
Почему все? У меня например, достаточно поменять самый первый раз на нужное и при последующем открытии каких-либо других элементов- все принимают мои настройки.....
З.Ы. А вот как настроить сразу все- для меня тоже загадкка!
думаю, что созданием своего шаблона с нужными настройками всех библ. элементов- не выход (в связи кучей этих самых библов)....
Странно у меня так не происходит, настроиш один элемент, а при выборе другого снова настраивать приходиться.
Совершенно верно DASDAS - другой элемент снова придется настраивать, но только один раз для него, и так со всеми, пока они не исчерпаются.
На сайте c 15.08.2011
У кого есть уроки архикада по чертижам ?! (новый пользователь этого сказачного сайта ,не знал куда поместить вопрос )
Х@Н
Поиск по ветке архикада. ОУП, короткие, конспекты - видео. Есть ссылки на сайты с книгами.
На сайте c 22.08.2011
Скажите, а как поступают умные люди, если им нужно изобразить длинный-длинный многоэтажный дом с рядом окон на каждом этаже? То есть, как бы мне расставить заданное кол-во окон, через заданное расстояние быстро?
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
zozn, некоторые умные люди делают модуль из этажа и копируют его
То есть автоматизировать этот процесс нельзя ( С Ctrl+Г не получается. А если не горячими клавишами, где найти тиражирование? Я правильно понимаю, что будет копироваться само окно? Мне вот интересно как бы так это межоконное расстояние везде соблюсти одинаковое.
zozn
Тиражирование нужно настроить.
Выделяешь Нужные элементы для тиражирования, жмешь ctrl+u, настраиваешь по вертикали, количество дубликатов (этажей) и с приращением. Жмешь снизу (привяжись к точке низа стены) и тяни строго по вертикали вверх к верхней точке стены. Они автоматом распределяться вверх.
Как раз таки это и есть автоматизация - автораспределение элементов на заданное кол-во и заданное расстояние тиражирования. Такого удобного больше нигде нет.
Незабудь проперекрытие - сориентируешься сам по ситуации. Если что F1 - справка в архикаде.
На сайте c 08.03.2011
А подскажите пожалуйста как загрузить скачанные объекты.и какие для этого должны быть форматы объектов.скачивала много объектов с этого сайта,они подходят под все проекты но загрузить не могу.очень срочно нужно
усы
файлы должны быть с расширением gsm.
Загружать через
Файл--Библиотеки и объекты--менеджер библиотек.
Можно конвертировать из 3DS в gsm.
http://archicad.ru/assets/docs/goodies/3DStudioIn.htm
Спасибо большое)
усы
Еще можно объединить dwg 2D u 3D
я установила 3DStudio In ля 14 архикада.и дальше не понимаю что делать.все инструкции к старым версиям.открываю окна и там нету того что написано
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
При корректно установленном 3 d studio in импорт осуществляется через меню Файл->специальные операции-> импорт файла 3d studio -> преобразование 3ds в gdl (для английской версии File->speciаl file -> import 3 ds -> сonvert 3 ds to gdl objeсt)
На сайте c 25.10.2007
Винница
Попробуй переместить на передний слой.. это Гостовский шрифт ? вообще довольно странно.. хотя в 14-м арчике глюков немало, но с таким не сталкивалась..
Петербургх
По ощущениям, этот эффект вызван неправильной ориентацией шрифта относительно положения курсора -угол наклона шрифта больше, в результате чего автоматически генерируемого поля печати недостаточно (его край , собственно, шрифт и обрезает). Кстати, 12 Арх его тоже режет, хоть и не так заметно.
Варианта 3:
1. Создать поле вручную, перетаскивая курсор при нажатой левой ЛКМ в режиме текст.
2. После печати выделить текст инструментом "стрелка" (появятся маркеры габаритов) и растянуть поле печати
3. В конце каждой строки ставить - пробел - Ентер
P.S. DASDAS. Вопросы от новичка. Улыбнуло)
Читают эту тему: Roman_Zh , Uraken , x-ender , wrongid
