Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 05.03.2011
DASDAS, Я тоже с этим сталкивался. Причину не нашел. Эта фигня возникает только когда у шрифта включен курсив, так что я просто отрубаю курсив и этот эфект исчезает сам по себе.
Это не правильно сделанные шрифты GOST.
Windows и ArchiCAD здесь не причем.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Сама не пробовала, просто не было надобности, но вот вычитала, что этот шрифт с успехом можно заменить на ISOPEUR Попробуй, вдруг поможет.. Вроде как они очень похожи... И почему то мне интуиция подсказывает, что проблема может лечиться где-то в системном реестре..)
Но тут лучше не экспериментировать..)
На сайте c 26.09.2008
DASDAS, Максим.Л., LARACH и sagava
Шрифты правильные, потому как в автокаде, в ворде, кореле они отображаются правильно, даже при курсиве.
Все прекрасно отображается при печати.
На первом скрине глючный и правильный. На втором отредактированная правая граница (сместить правый бегунок чуть влево).
Но при печати (я печатал в пдф) все прекрасно видно. Это не шрифт такой, а арчик так себе позволяет издеваться.
Можно еще сделать смещение контура текста на 0,50 - но не всегда.
Я делаю вот как.
Выравнивание по левому краю. Активирую штриховку фона текста, делаю смещение контура текста на 0,50, и редактирую границу правую. Точка привязки правый центр.
LxXxS
Насколко я помню в кореле они некурсируются, да на МАС-ах в любой проге то же не курсируются.
Это и так знали, что можно потянуть и все будет видно. Но изначально шрифты сделаны не правильно.
А редактировать таким способом все размерные цепочки, это кошмар.
sagava
В кореле ау и бу не курсируются это понатно. Я ж поэтому и объяснил что все и так видно при печати без поправок.
На сайте c 28.05.2010
какзадать точную длину стены?
peresreverte
Выбираете инструмент Стена, задаете параметры, рисуете и при рисовании нажимаете shift+r (силовой ввод значения) и вводите размер длины - энтер.
На сайте c 23.09.2011
Всем привет! Может я ,конечно, наглый,но не могли бы мне тугому объяснить, а можно хоть как-то скачать конкурсные работы в свою библиотеку архикада БЕСПЛАТНО? ) или здесь только донат решает?
На сайте c 20.07.2008
Alligatop
А можно конкретизировать, что нужно-то? Я вообще не понял
На сайте c 07.05.2010
Смоленск
может Alligatop работы с последнего конкурса (МАФ) увидел и решил что они архикадовские?
На сайте c 29.01.2010
Всем привет! У меня такая проблемка, когда ввожу с клавиатуры длину стены (1500мм), то программа делает вместо длинны стены расстояние между стеной и точкой 0 на сетке. Подскажите пожалуйста как это исправить
burij
Если это АС15, то это глюк, надо обновить до 3267 (но лекарства нету.)
128779 EDIT: While editing endpoint of a wall using SHIFT+R, the wall’s length is entered as the total length and not as an increment
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ReleaseNotes/AC15-3003to3267-ReleaseNotes.html
sagava
Прошу прощения, что сразу не написал. Это АС11.
burij
Скорей всего у тебя включены абсолютные координаты. Надо включить относительные, в панели координат, рядом с полем ввода координат кнопка с треугольником.
Со стенами как то вышло. Но с инструментом Дуга/Окружность всё тоже самое - я нажимаю R => ввожу с клавиатуры радиус допустим 150 мм => в итоге программа делает расстояние 150 мм от точки 0 и до окружности, а радиус получился совсем не тот что мне нужен.
Спасибо! Теперь со стенами и с окруж. всё в порядке
На сайте c 21.02.2007
Ребяты, вопрос элементарный, но надоело вручную делать.
Дано: обычный прямоугольник на 2д чертеже
Есть ли способ сделать такой же прямоугольник чтобы от всех сторон было одинаковое расстояние, скажем 50 мм до первого.
Или же произвольная кривая и сделать такую-же с равномерным отступом на 50.
арчик 12.
В справке смотри смещение и повторяющееся смещение
Читают эту тему: sagava
