Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 22.12.2011
скажите, пожалуйста, а как сделать перекрытие под наклоном?
boombabe
Сделай крышей.
Или профильными элементами.
спасибо))) а как теперь стену обрезать? а то из -под крыши торчит
boombabe
Выдели стену и крышу, и примени инструмент подрезать под крышу ПКМ.
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
Доброе время суток!
Такая проблема.. Вставляю в архикад картинку джипег...
В менеджере макета ... картинка есть!
Сохраняю лист как пдф!
Открываю в кореле ....картинка вставленная в чертеж...исчезает?!
Спасите!)
На сайте c 22.11.2007
Каким инструментом вставляешь?
Используй этот:001.jpg
Саха (Якутия)
Все ровно не получается.... в корол кидаю.....на том месте где должна была быть джипежная картинка....белое пятно!(((
Обведи бегущей рамкой, Ctrl+P и пошли на виртуальный принт.
Саха (Якутия)
fartt
Должен быть др. способ....
septimus
правая мыша-->Скрыть сопряжение стен и балок.
На сайте c 29.12.2011
Здравствуйте))) я сделала витражную конструкцию, соответственно, наложила на ее покрытие прозрачность, и не могу разобраться, как сделать,чтобы от нее падала тень цветная. подскажите,что тут сделать можно?
На сайте c 26.09.2008
Скорей всего придется разбить на отдельные элементы витража, цветные стеклышки и выставлять материалы настраивая цвет люминисцентности и прозрачности для каждого стеклышка. А также дополнительно направить направленным (невидимым) ИС с еле рассеянными тенями. Солнце может нехватить. Можно еще побаловаться цветами ИС свет из окна, но это слишком да и отормозить будет, легче в максе просчитать и быстрее, и реалистичнее.
На сайте c 07.01.2012
Archicad Хорошую рабочую версию сам только недавно нашел.
На сайте c 03.12.2009
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне сделать, чтобы отображалось расстояние от точки начала обьекта до конечной точки при построении , например, линии или стены. Путем тыканья в табло слежения добиваюсь только того, что-бы расстояние отсчитывалось либо по XY, либо от поректного нуля (какой-то общей для всего чертежа привязки). А мне надо построить стену определенной длины по косой линии, не заморачиваясь с углами. Кнопка показать полярные координаты - не активна. Нажатие на кнопку относинельные координаты приводит к смене cм выше xy и 0.
PS: у меня 10 версия архикада. Раньше эту функцию я использовала, но теперь чего-то сглючило и она не работает.
Спасибо.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
на панели инструментов есть крестик - начало координат. Нажмите его и тыкните в том месте, откуда хотите начать отсчетД
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Здравствуйте! Кто знает, как в Архикаде смоделировать пошивку свесов на крыше.
На сайте c 14.02.2008
Украина
Vasper-что за подшивка свесов, какая она варианты разные есть подшивок?...Arhi Forma есть и Arhi Wall..удобные плагины, с помощью них можно практически все сделать! Так же и стандартными элементами перекрытием и стеной
Запорожье
Подшивка свесов -http://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0  +%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B8&lr=143
Архиформу никак не могу установить - весь форум прочитал.. В менеджере расширений присутствует, а панели нет...
Украина
Vasper какой Архикад у тебя?...Arhi Forma в Add-on просто закидываешь и там же ломаешь кряком..а так возьми перекрытие-это плашки твои и тиражирующий их..а уголок это опять же стеной используй сложные стены..задай профиль..Я лично условно всегда показываю перекрытием..задавая текстуру подшивки..в архикаде есть..ветровую доску опять же стеной по периметру пускаю...
Запорожье
Архикад 14. 3018 х64 Виндовс 7х64
