Спасибо за ответ. ВОпрос такой если я сделаю древний замок с полукруглыми балконами, колоннами, пилястрами наличниками вокруг окон, розетками круглыми на стенах фасада. потом просто их утоплю во внутрь при этом не сливая их к основной коробки через точки-это будет правильно?
Потом возьму эту модель и экспортирую в айклон, поставлю туда радостных моделек они будут ходить рядом с замком возможно заходить во внутрь. камера будет ездить туда сюда, разные планы там будут
Когда я экспортирую модель замка а айклон у этой модели не отвалятся все балконы пилястры, наличники вокруг окон розетки на фасаде?
Потому что я помню как то в синиме ковырялся флаг делал так там сила притяжения и если что то не прикрепишь оно валится на землю.
Тут так же будет или нет?
Или чтоб все на землю не посыпалось достаточно просто элементы приатачить? или сгрупировать с главной коробкой?
А второй вопрос точки зрения моделирования в 3д максе если эти элементы просто притопить в стены и так и оставить это правильно? или нет?
Про конект из компаунд обжект видоса еще не нашел как это работате
