вопросы по заливке моделей
На сайте c 03.10.2019
Доброе утро. подскажите плиз ,
1 ) Если стоит Vray next мне достаточно поменять в материалах в разделе BRDF на Ward, или нужно еще  описания добавляйте текст ...
2)  Если реднд сделал в короне и есть файлы на vray.max и corona.max мне в разделе рендер указать Vray + Corona, или нужно иметь 2 привью сделано  vray и в corona чтобы выбрать Vray + Corona
3 )  Tекстуру называю скажем fabric_black кидаю  Material editor имена текстур показывает (Map #2138626769 ( fabric_black) )    нужно и там все поменять или как ?
Спс.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
1. Если вьі не понимаете разницу между вард фонг и блин. То лутше ничего не меняйте. Между ними огромная разница и материал с каждим из них будет вьігледить по разному. Добавляйте в описание
2. 2 одинаковьіх превью вьіполненьі в разньіх движках не требуется. Посмотри просто на другие работьі.
3. Нужно менять. Если только твоя цель не фри
Название темы должно отражать суть вопроса. Минуснул
   хотите сказать так не правильно
нужно вот так ?
тогда если я использую ту же текстуру в нескольких материалах тогда что каждый раз написать oak_ dif 1,oak_ dif 2 и тд ?
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Самый простой способ изучения для Вас, это скачать одну или несколько платных моделей и посмотреть как они оформлены.
Структура папок/архива, материалы и их неймы, по поводу obj и fbx прочитать в правилах (а лучше изучить все пункты правил), следить за размером загружаемого архива и конечно же не забыть сохраниться в нужную версию макса для заливки в базу. Это вроде самое основное.
Нет, это вообще не зачем, превью рендерите  там где вам хочется. Максимум на превью можно указать иконки рендер движков.
