Восприятие цвета материала от окружения
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая... Есть потолок, который должен быть окрашен в белый цвет. И стены, которые окрашены в бежевый. Выставленный свет практически не имеет оттенка, может слегка холодный либо слегка теплый. На отрендеренном изображении потолок начинает отдавать желтым оттенком, если можно так выразиться, принимает на себя цвет стен. Логичным действием казалось бы выравнивание баланса белого в короновском фреймбуфере, но в этом случае меняются и все остальные цвета на изображении. Для заказчиков зачастую необходимо максимальное попадание в цвет и вот здесь начинаются танцы с бубном, точнее с фотошопом. Кто как решает этот вопрос? Или без фотошопа в этом нюансе никак не обойтись.
Для примера прикладываю шот и рабочего проекта, на котором видно как белый потолок принимает желтоватый оттенок. Материал потолка абсолютно белый 0-0-210, отражения на 1,0 т.к. корона 1.5. Индекс иор на 1,52. Второе изображение для понимания оттенков света
Kalevan
CoronaRaySwitch
На сайте c 23.05.2011
рэйсвитчат все по черному, да и все
хотя это и не есть хорошо
Krasnodar
Я чё-то не соображу как в этом случае рейсвитч поможет?
На сайте c 21.11.2013
Тоже часто такое бывает но я потолку назначаю дефолтовский материал и цвет 255-255-255 ну а левл 0,8. без какого либо  отражения и прочего.
Если материалы стен и окружающей среды ядовитые то приходится баланс белого выкручивать в короне 6000-5500
тем самым потолок белеет и после финального рендера в шопе исправляю баланс белого.
Но тоже считаю данный метод не правильным...правильный метод пока что не знаю(
Kalevan
колор блидинг - это то от чего вы в данном случае пытаетесь избавится, является следствием работы алгоритма ГИ. Ещё нужны пояснения? Или вы просто не знаете как работает рейсвич?
В данном конкретном примере все должно быть без и рейсвитч белим-белим,
и еще если прям очень надо цвета без примесей, то освещать просто белым энвайроментом
Krasnodar
Я понимаю что такое колор блидинг. Вопрос чисто технический - какую галку нажать))) точнее какой слот освободить. Убираю материал с ГИ потолок естественно пропадает напрочь.
в рэй надо пхать материал стен
Kalevan
В ГИ надо серый материал. И не в ГИ потолка, а в ГИ стен.
Krasnodar
Спасибо за терпение и разъяснения господа!
