возможна ли в максе дисторсия процедурных карт?
Есть ли в максе такая возможность через какую то ноду в слейте? Если надо исказить не штатную OSL процедурную карту, там все понятно, цепляется к слоту UV и все ок. А вот если например так надо исказить вирейский или короновский дистанс, или например исказить композит из кучи карт вперемешку процедурных и растровых? возможно ли такое какими то штатными нодами или может где то в сети есть написанные под это дело OSL карты, которые как аутпут можно поверх накинуть и они все, что ниже по иерархии исказят?
ПС, т.е. имею в виду вот такой эффект
На сайте c 19.06.2021
на maxplugins есть warp texture как раз для этих целей
pocmok спасибо, попробую
Протестировал, все работает, как мне и нужно было с любыми картами в инпуте
