Возможно ли сделать в Corele векторный рисунок 3х6 метров?
На сайте c 15.04.2007
vitaly-go, спасибочки за быстрый ответ!
Я делала в масштабе 1:1 (3*6м) получился очень большой размер файла , можно ли сделать 1:10 (300мм*600мм) и оставить 100 dpi или может применить LZW компрессию?
Какой допустимый размер файла может быть? чтоб не послали
если по правильному то лучше все делать 1:1 и у себя и для печатников, но в некоторых случаях это невозможно ввиду того что рабочее поле файла cdr ограниченно помоему 50мх50м или чтото около того, у AI итого меньше.
в вашемже случа вы "для себя" можее работать хоть в 1:33 главное чтобы рарешение растровых элементов было прямопрпорционально увеличенно,
чет много наговорил
файл 1:10 (разрешение в нем надо не 100 а 1000dpi) и тп
а печатникам всегда отдавать в реальном масштабе!
даже если подпишите и скажете что в масштабе передпечатью на 99% никто на это просто необратит внимания и впарят вам уменьшенную копию
вот вроде все
На сайте c 12.07.2007
Саранск
если я делаю банер в короле то делаю 1х10 так как в реальном размере замучаешься по экрану шарить да и к примеру долго ждать результаты той же обводки по контуру экспортирую в tif с 300 dpi в jpg в фотошоп вывожу реальный размер 1х1 разрешение 70 dpi ставлю цмик и всё пучком хоть на интерьерку не говоря уже про билборд делаю так уже 9 лет но этот вариант подходит только для чисто векторного решения без градиентов ...с растром и перетеканием цвета лучше работать в фотопопе...
rainfall
она же выше написала, что 100 dpi надо
OBANA
Не понял. Сколько лет работал в Кореле, не замечал, чтобы от масштаба скорость работы менялась. Что с растром, что с вектором.
да и навигация вроде на больших размерах аналогичная
ну а если попробовать от объекта 3х3м сделать эффект тени?
Саранск
rainfall
OBANA
создай многослойную сцену.. поставь сложный шрифт на банер к примеру 3х6 в реальном размере и задай к примеру на 3 шага контур шрифту... или пусти тень к обьекту ..тормозит..
OBANA
ну тень понятно. это растровый эффект, соответвенно размер увеличивает разрешение.
а вот контуру пофиг - ему кол-во точек важно.
PS - 3 контура на шрифте? Да Вы, батенька, извращенец!
Саранск
OBANA
поверь контур не пофиг
почему извращенец вот 2 шага к примеру а можно ещё вокруг белого 1
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
nailgun
я имел в виду общий подход. прежде чем мудрить нада всегда получить требование печатника. для меня это уже как правило.
OBANA
каждый контур делай объектом. очень часто на иных версиях они слетают. да и тормоза при этом способе зразу на нет уйдут.
(упорядочить/разъединить контурную группу) сорри что по русски - на висту нашел тока этот дистр.
не вижу тому ни логических объяснений, ни практических.
ну сам подумай - что в мелком масштабе, что в крупном, количество точек неизменно, линии программа рисует по математическим формулам, одинаковым для всех масштабов, при увеличении-уменьшении картинки сглаженность линий неизменна. если сохранить файлы - размер будет одинаков абсолютно.
В старой версии корела когда контур (или толщину линии, не помню) делаешь отдельным вектором, он ставил кучу точек. И то это не зависело от масштаба.
к тому же всё равно лучше контура отделять, чтобы при масштабировании не пересчитывала прога их и проблем при печати не было
по кол-ву контуров - обилие контуров в дизайне редко его красит.
На сайте c 12.12.2008
Ukraine
Все понятно, спасибо!
Вот ссылка про широкоформатную печать, новечкам думаю пригодиться
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=21155
Саранск
дааа ладно
Саранск
nailgun
OBANA
срасибо за совет я уже так лет 10 делаю
На сайте c 21.08.2007
Караганда
Чего-то намудрили.
1. Эскизы согласна делать привычнее 1:10
2. Файл к печати 1:1.
3. Макс размер в кореле 45720х45720мм
4. Экспортировать из корела лучше в eps
5. В фотошопе открываешь его с нужным разрешением и размером
6. Избражение на билбордах и брандмауэрах режут только если не помещается в станок или ограничена ширина полотна (как правило 3м). В этом случае нахлест, как правило, для проклейки 10см
7. Изображение для призматронов режут для удобства сборки ширина полос 1,22 (2см идут нахлестом)
8. 100dpi - для световых коробов, пилонов на уровне глаз, интерьерной печати или повредничать над новичком. Широкоформатная печать вилка 16-70dpi (в зависимости от размера), условный стандарт 37-50dpi.
9. Требования к макету на наружку спрашивай не только в типографии, но и тех, кто будет монтировать (припуски,карманы, прошив, проклей и т.д.)
* - при экспорте в еps желательно избавляться от линзы иначе в фотошопе границы того что под прозрачностью будут ступеньками
Саранск
вот по поводу этого я бы поспорил..качество передачи не сравнить с tif плюс в прозрачности
На сайте c 01.10.2007
ENGELS
а я в jpg с максимальным качеством экспортирую... и не парюсь... все отлично на широкоформатке печатается... и винт опять же не забит тифами по 200 метров... а епсы вообще глючная штука... правдв иногда пару раз спасало...
Караганда
тифом экспортирую в крайних случаях (к примеру если много линз и их ломает убирать), потому, что сказывается на производительности, так же требуется доп цветокорректировка и если есть четкие векторные контуры лучше eps с этим никто не справится.
Впрочем, как бы ни был приготовлен макет главное чтобы он достойно смотрелся в готовом виде.
Караганда
Забыла про самое главное преимущество eps:
Если собираешь макет в фотошопе (к примеру на растровый фон, векторная абра-кадабра), eps отправляет накладку с прозрачностями и красивыми гладкими контурами
На сайте c 16.03.2008
Орск
начитался здешней инфы,вроде не дурак,ну нифега не догнал,может к вечеру уже торможу
Вообщем надо сделать баннер 1000*3000,если я правильно понял,после всех этих танцев с dpi и т.д. надо обязательно переводить картинку в JPEG?
Я вообщем начал делать сразу всё в масштабе,у меня просят cdr формат для печати.Вопрос:надо ли с полученным результатом что-то дальше делать,или же сохраняю его в cdr,и отдаю его с приспокойной душой
Орск
Если просят в "cdr", единственное что нужно перевести шрифты в кривые перед сохранением
Если не сложно,а как енто сделать
ENGELS
usov.80
выделяешь все текстовые объекты (в меню edit->select all->text)
и нажимаешь Ctrl+Q (если текст состоит в группе с каким либо объектом, то в кривые он не переведется - придется разгруппировать сначала)
