На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Конечно можно, там любой размер листа можно задать...
Правда экспорт в jpeg одним файлом комп может не потянуть, придется изображение на части разбивать...
при экспорте из корела макета 6000х3000 мм выставляешь 42 dpi (проверено многими годами практики) так как смысла нет делать больше... при экспорте в Color Mode не забудь выставить CMYK... компресиию и размытие джипега на ноль (оба движка должны стоять в крайнем левом положении)
и усе...
в фотошопе открываешь потом и смотришь не завален ли у тебя черный (широкоформатник может в черных цветах перелить краски и все поплывет)
поэтому проследи пипеткой на черных участках стобы там по цмику было примерно 50 50 50 100
будут вопросы пиши... мне кажется я уже с закрытыми глазами могу эти билборды готовить к печати...
если тебе кто то будет говорить, что надо не в джипег а в тиф - не верь... качество от этого не улучшиться, а вот файл вместо 10-30 мегабайт будет весить под 200 метров...
я обычно делаю макет 1:25
то есть в кореле получается 240х120 мм ... очень удобно потом заказчику на А4 выводить...
соответсятвенно делаешь его какбудто модуль в какойнить журнал... потом когда все готово...
делаем экспорт... и в параметрах у тебя должно стоять ширина 240, высота 120 и разрешение 1050... что в итоге в фотошопе будет ровняться 6000х3000 42 дпи...
вот и все...
Меня опять терзают сомненья - я применила 42 dpi и размер файла стал меньше, чем размер рабочего файла. А если его будут увеличивать, не будет ли искажений? Напомню - речь идет о здоровенном придорожном рекламном стенде - 3х6 метров
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Размер не меняется, изменяется кач-во картинки! Галочку поставь "сохранять размер файла" А 42dpi для такого размера предостаточно. Т.к. его смотреть не в плотную будут. А если в плотную то канешна нада разрешение выше ставить!!!
даже вплотную ничего особенно не поменяется... я периодически печатаю сам на широкоформатке... когда печатник болеет...
вообщем в реальный размер файл должен иметь рарешение 42 дпи... и не парься...
(макет для билборда 6*3 делаю впервые, технические требования формат TIFF , 100 dpi)
Как правильно сделать макет, если плакат будет клеится 8 ми частями?
Это надо мне разбивать макет на 8 частей и каждую часть сохранять отдельным файлом?
или это делают в типографии?
именно в типографии это и делают,
тк любое оборудование имеет свою специфику в данном вопросе и универсального варианта несуществует кроме как отдать цельным.
Я делала в масштабе 1:1 (3*6м) получился очень большой размер файла , можно ли сделать 1:10 (300мм*600мм) и оставить 100 dpi или может применить LZW компрессию?
Какой допустимый размер файла может быть? чтоб не послали
прежде чем рассуждать о банерном разрешении - поговорите с печатниками. у них самих требования разные. я печатал банеры от 8 дпи. и нормально получалось.
