Возможно ли сохранить материалы с присутствием карты falloff или blend материал в FBX?
На сайте c 14.04.2015
Задался вопросом а как вообще можно сохранить материалы с присутствием карты falloff или blend  в FBX?
Или их можно как то заменить? Или есть какие-то костыли(термин из программирования означающий танцы с бубном или альтернативные пути решения типа скриптов)для этого?
Или как вот допустим при экспорте из 3ds max 2015 в FBX сделать так чтобы ни один материал не потерялся?
На сайте c 14.10.2010
г. Шахты, Ростовская область
Это вряд ли, FBX равно как и OBJ STL и тп, не могут нести информацию о сторонних плагинах. Fallow реализован на последних игровых движках, т.е френель настраиваемый там есть, а blend превращают в дифузную текстуру.
А как же быть при сохранении модели в FBX при загрузке на сайт?
Вы как эту проблему решили если не секрет?
Есть такая штука blend4web.
На сайте c 05.09.2010
Я отдельно сохраняю бленд-материалы в файл, добавляю к архиву при загрузке и указываю в описании.
Сохраняете библиотекой материалов?
Посмотрел. Наверное не совсем внимательно.не понял как это поможет в сохранении материалов в FBX) может подскажете? Там есть какой-то конструктор материал
Вообще народ отпишитесь кто как справляется с корректной конвертацией моделей в FBX перед заливкой на сайт? Заранее спасибо.
Наверное правильней сохранить модельку в FBX. OBJ и тп, настроенные максовские маты и сохраненные ничем не помомогут при загрузке на сайт, если вы про webgl, то там свои шейдеры, вам только каркас и развертка понадобятся (координаты  для текстур), остальное или через блен4веб, или если знакомы с кодингом то собственно вебгл библиотеки, но далее не подскажу, не умею, увы.
Спасибо всем за ответы. Народ может ещё кто отпишется как справляется с заливкой на сайт моделей экспортированных в FBX, если в материалах присутствует карта Falloff, blend материал, multi/sub материал?
На сайте c 25.10.2009
вот была об этом темка:
http://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_ghramotno_sokhranit_modiel_v_fbx
у меня блендом был смешана золотая надпись на деревяшке. Я выкрутилась так: сделала надпись отдельным объектомsmiley-biggrin.gif, и бленды не понадобились.
а как быть с картой falloff?)
На сайте c 19.02.2011
Шутка.
Цитата alexfmos:
Шутка.
А если серьёзно?)
На сайте c 12.12.2012
всё разгруппируйте и конвертните в едит поли (сверните стек модификаторов)
при экспорте в FBX поставте дефолтные настройки экспорта Current preset: Autodesk media and Entertainment
и в свитке FBX File Format - Version поставте 2009
Всё равно материалы содержащие Falloff сохраняются с ошибкой.)
Можно отдельно сохранить материал в *.mat. Только я чёт не нашёл в 2014 максе, где там Save As в матэдиторе?
Эт получиться библиотека материалов для данной версии 3ds max и никак не поможет пользователям версии 2009 и ниже) Так мне ответили)
Да сам автодеск вообще не очень жалует староверов.
Вообщем дитчайшим образом экспортировал модельку в fbx с матами(в прямом и переносном смысле)), поставил галочку embed media просто. Предупреждения вроде посыпались, но материалы вроде на месте при импорте. Но тут ещё проблемка. У меня моделька в двух цветах, поэтому пришлось сохранить 2 fbx)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Тут уже где то писали что перед экспортом в FBX можно заменить все маты модели на простые (или мультимат с простыми матами, если обьект разбит на ID). Но предварительно маты объекта сохранить в ".mat"-файл. И при использовании FBX в ранних версиях макса воспользоваться скриптом конвертации ".mat"-файла в более раннюю версию. Там заявлена поддержка понижения с версии 2014 и до 2011 макса. С 2015-2016 я не в курсе работает или нет...
сдался...ставлю 2009 макс и vray. corona render вроде для этого динозавра нет)
заменил все маты на Standart в Fbx файле. Скрипт для версии 2015 вроде не работает.
