возможно ли создание видео с прозрачным фоном?
На сайте c 11.03.2008
есть опция альфа канал можно отрендрить набор png а потом преобразовать в видео. но будет ли и оно прозрачным? а без промежуточного этого этапа возможно?
На сайте c 23.07.2009
Формат FLV поддерживает альфу...
проблема в том что в 3d max в опциях редринга нет вывода в флв. или установить какой кодек надо?
пытался сейчас в adobe encoder загрузить последовательность кадров в png - не понимает.
конеша нет, рендери в пнг а потом в афтере склей. делов то на минуту.
сейчас попробую. спс.
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Adobe Premier тоже легко делает видео из кадров.
На сайте c 18.07.2010
почитай про хромокей Chroma key.
https://www.youtube.com/watch?v=a21_WMiTAVE
https://www.youtube.com/watch?v=Qw-Ug9GnXe0
На сайте c 01.04.2008
Ну а хромакей то тут при чём? Рендери в png, собирай в mov, потом уже кодируй.
На сайте c 04.10.2006
Да неее, все правильно. Надо посчитать с зеленый бэком, обязателньо с нойзом и с ГИ. А потом уже все это дело прокеивать )))
Черепашка, тоже советую поучить, интересная штука )
а не подскажете в after effects какой опцией они склеиваются. сделал импорт всех кадров -они показаны как объекты слева. а дальше что?
Anarion при импорте, нажми галочку свнизу - Sequence. Будет отображаться одним элементом - сразу секвенцией. Тянешь её на значёк "Create new compositions" (находится прям снизу окна Project). Создаст тебе композицию сразу под твой размер. Ну и всё, рендеришь: Compositions/Add to render queue
)))))) насмешил. прям даже не знаю, что и ответить.
На сайте c 20.02.2010
ShepetRoman
Рома, Мракобес тебя потроллил чуть-чуть
Есть такой принцип старый, Бритва Оккама:
"Бритва Оккама используется по принципу: если какое-то явление может быть объяснено двумя способами, например, первым — через привлечение сущностей (терминов, факторов, преобразований и т. п.) А, В и С, а вторым — через А, В, С и D, и при этом оба способа дают одинаковый результат, то сущность D лишняя, то есть верным является первый способ."
Короче говоря зачем создавать себе кучу работы, если есть способ намного проще.
Вот он, верный способ.
здесь понятие результат достаточно размыто. вот где может быть собака зарыта(дохлая конечно, не живая - что же мы, изверги какие)
делайте как хотите, результат лишь бы был )
Cherepashka
спасибо, очень хорошо объяснили!
вот только вместо прозрачного фона(который был успешно в png) отображает черное) может в настройках post effect еще чего то надо было указать?
получилось только flv with alpha если выбрать кодек. но flv качество похуже чем f4v!
а f4v альфу не поддерживает?
