Возможно ли такое сделать в 3 д?
На сайте c 06.01.2009
Здравствуйте. Вот пришла мне в голову мысль, а возможно ли в 3D Max'е стандартными средствами (без использования сторонних плагинов) сделать что-то вроде этого?
То есть, чтобы без использования Photoshop'а получалась такая картинка. Например, мне необходимо снять видео в таком качестве. И вообще, если это возможно, то насколько сложно это реализовать?
На сайте c 21.02.2007
Подозреваю что в фотошопе раз в 20 быстрее получиться.... Но да... теоретически в 3дс сделать можно )))))
Быстрее-то быстрее, но вот если нужно со всем этим снять видео, то дело, как мне кажется, тут же меняется.
основная возня будет со свечениями. точнее свечением через туман. остальное делается легко.
поэтому, думаю, для видел грамотнее сделать основу в максе, а эффекты в прогах обработки видео
На сайте c 22.03.2008
Account is banned
делаешь штук 5 разных камней, скаттером по плоскости раскидываешь, рисуешь в шопе текстурку звездного неба, лучше взять из скринов каких нибудь к играм космическим, собираешь в HDRI в фотошопе. загоняешь в энвайронмент карту vray HDRI , делаешь сферическую. ну или кубическую как там у тебя получится. ну и загоняешь туда нашу HDRку . Кольца вокруг планеты просто плоскость с текстурой на опасити и дифузом. можно самосвет сделать. с планетой развлекайся как хочешь впринципе. там ничего сложного. при рендере секвенции сохраняешь ID канал ну и ченить с движением, забыл как называется. а потом в афтер эффекте или фьюжене делаешь свечение отдельным слоем ну и по айдишнику там планету с астероидами ченить там наделаешь. Впринципе день работы и получится точно так же как на картинке. На рендер.ру есть хорошие уроки по обработке изображений в фотошоп, то же самое применительно и к остальным программам. Остается только Копать ! ) удачи
На сайте c 22.04.2008
МИНСК-АММАН
во расписывает!!! я б с ума сошёл так писать!!!
На сайте c 29.12.2009
Иваново
1pasha111
изучайте систему частиц и все у вас получится,если найду урок-выложу
На сайте c 31.10.2009
Свечение и прочие красивости лучше делать в АЕ, звезды партиклами
Вот кстати не плохие уроки
http://www.videocopilot.net/tutorial/the_blue_planet/
http://www.videocopilot.net/tutorial/the_blue_planet_in_3d/
