Создайте вспомогательный бокс с нужными размерами и с помощью привязок отскейлите группу под него, бокс потом удалите, если нужно группе резет Хформ если надо координаты обнулить.
Через этот скрипт можно менять размер габаритного контейнера (габарита) группы, так и просто объекта. Под 2009 работать вроде тоже должен.. Но не пробовал. На 2010-2012 нормально.
а как его установить в макс, ну или как он работает?
2 Diplokok
Файл RealSize-Startup.ms кинуть в ...\3ds Max Design 2010\Scripts\Startup\
Файл Tools-RealSize.mcr кинуть в ...\3ds Max Design 2010\ui\macroscripts\
После того как закинете эти файлы куда надо, при запуске макса панелька скрипта (как на скрине) сама будет запускаться.
П.С. Кнопка G открывает группу для редактирования. Если объект группа.
Кнопка U изменяет размер объекта равномерно по трем осям.
