возможно ли задать габариты сгруппированному объекту?
На сайте c 16.10.2009
Всем алоха. Давно интересует вопрос, но руки только дошли спросить. Есть ли такая функция в 2009 максе? в 2011 есть edit toolbox, а вот в 2009...
На сайте c 23.07.2009
Создайте вспомогательный бокс с нужными размерами и с помощью привязок отскейлите группу под него, бокс потом удалите, если нужно группе резет Хформ если надо координаты обнулить.
На сайте c 28.05.2009
Оттуда...
Через этот скрипт можно менять размер габаритного контейнера (габарита) группы, так и просто объекта. Под 2009 работать вроде тоже должен.. Но не пробовал. На 2010-2012 нормально.
а как его установить в макс, ну или как он работает?
Оттуда...
2 Diplokok
Файл RealSize-Startup.ms кинуть в ...\3ds Max Design 2010\Scripts\Startup\
Файл Tools-RealSize.mcr кинуть в ...\3ds Max Design 2010\ui\macroscripts\
После того как закинете эти файлы куда надо, при запуске макса панелька скрипта (как на скрине) сама будет запускаться.
П.С. Кнопка G открывает группу для редактирования. Если объект группа.
Кнопка U изменяет размер объекта равномерно по трем осям.
огромное спасибо
