Возможности гипсокартона
На сайте c 27.03.2008
На 3й странице вопрос о принципиальной возможности изготовления такого элемента отпал сам собой, интересует трудоёмкость изготовления, а также ориентировочные финансовые затраты на работу и материалы. И,ещё, подскажите насколько близко можно подвести вогнутую поверхность к задней стенке конструкции?
ЗЫ любым ссылкам, особенно на электронные версии печатных изданий буду рад и благодарен.ГКЛ-конструкция
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Fenrisulven  минимально это ширина профиля и толщина гкл листа. чаще всего минимальная ширина это 50-80 мм.
Более меньшей ширины можно добиться только наклеиванием одного листа на другой( столько сколько требует ширина)
В вашем случае наклейкой листов на лист не получится.
Либо выбирайте другой материал, фанеру какую нибудь.
На сайте c 13.02.2014
Высота UD-профиля плюс толщина гибкого листа : 27+6=33 миллиметра. Но если закрыть глаза на нормативы Knauf, то можно и 6 мм вымутить - зависит от матерости рыцарей гипса и картона. Но нужно добавить, что априори, речь идет о пилястре! В случае с колонной нужно прислушаться к Мур. Я бы даже советывал в таких случаях не мелочиться, а применять А-профиль.
moreeasy в такой конструкции понадобиться два профиля. так что 27+27+6=60мм. не меньше.
Модератору, конечно, видней! Но, поверьте, все вышеизложенное мною не плод "штабных" блицкригов.Улыбаюсь{#emotions_dlg.give-rose}
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Можно меньше 60, если вкладывать продольный профиль в нарезанный профиль дуги. 40 мм получится.
Только не понимаю, Fenrisulven, зачем  тебе эти "тонкости"?
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Если немного схитрить, но сделать с максимально возможной прочностью- максимально близкое расстояние 27 мм +толщина гипсокартона.
Боковые стойки можно сделать из влагостойкой фанеры, одновременно они будут являться шаблоном для вогнутой поверхности. 27 мм дадут поперечные профиля 60*27 покторым будет гнуться гипсокартон.
Спасибо всем за полезную информацию!
moreeasy, речь идёт о пилястре, всё ок)
Chen, тонкости не нужны, хотел только узнать до какого предела подобные вещи собираются нормально, и где уже начинаются проблемы.
На самом деле 80 в моём случае это более чем приемлемое значение.
А что если, скажем, сделать скрытую подсветку в задней стенке? это ещё + 50-80, правильно?
ЗЫ: И всё же, в какие рамки можно уложить стоимость такого ГКЛ-шедевра?
На сайте c 12.02.2013
Возможно мой рисунок поможет в изготовлении вашего элемента из ГКЛ. Профили 27х28 вставляются друг в друга. Предварительно в одном из них делаются разрезы и он сгибается в дугу. Далее прикручивается ГКЛ (12мм). Глубина в самой узкой части состовляет 40мм. Стоимость данной конструкции в два раза дороже обычного П-образного короба.
ГКЛ
На сайте c 21.02.2007
sdrEga афигеть!! в 3д штоли сделал? респект, замарочился!))
На сайте c 29.12.2009
Kyiv
Минимальный размер - 12,5мм Толщина гипсокартона. Разбить на 2 части верх и низ и соединить гипсом в 12,5 мм :-) Плюс желание и мастерство мастера
средина гипса к стене естесственно наклеевается уже на стену :)
Вообще можно и в +-0,000 сделать :)
sdrEga, отдельное спасибо за нагладное изображение)
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
согласен с motttv. При желании можно заморочится и свести к нулю вообще. Но не стоит оно того. 40мм - это минимум без лишнего геморроя.
