Возникла проблема.
На сайте c 08.11.2008
Установил 48 гб памяти но система пишет что из установленных доступно только 40 гб. Скриншот прилагаю. В чем может быть проблема?
Мать ASUS Z8NA-D6
шесть плашек по 8 гб Kingston KVR1333D3Q8R9S/8G (плашки местами менял, не помогло)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Максим_Ганжа:
Мать ASUS Z8NA-D6 шесть плашек по 8 гб Kingston KVR1333D3Q8R9S/8G (плашки местами менял, не помогло)
Перед тем как что то вставляете в материнку надо делать ребут настроек биоса вы это делали ? Далее
На сайте c 26.08.2010
Планка в слоте DIMM_C1 не прошла проверку при запуске. Пошевелите ее. Или попробуйте поменять плашки местами, что бы понять в плашке дело или же мамка/слот сбоит.
Перед тем как что то вставляете в материнку надо делать ребут биоса вы это делали ?
Нет не делал.
Попробую.
m.s.k.
Нет не делал.
сбросьте настройки продуйте все слоты.
может быть, контакт подогнулся в разъёме, просмотрите внимательно
Нет не делал.
Сбросил все продул, протер спиртом. Все равно не работает. Убрал плашку из этого слота на который ругается, теперь грузится без ошибки. Видимо что то с матринкой. =(
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
политика
05.08.2024 21:36:56
24.02.2025 00:00:00
Почитайте инструкцию по установке планок в мать. Я когда еще четыре доставлял (было 32 по 4 + 32 по 4) определилось не 64 а 48, но без предупреждений. Точно не помню но имеет значение очередность заполнения слотов, может даже номерация на самих планках , в зависимости от комплекта (не смейтесь не помню, надо разобрать посмотреть). Ну и наверное чтоб планки все были одного производителя, я так сделал хоть и уже память была старенькой (разница между первыми 32 и вторыми 32 - 4 года).
Цитата nikolart:
Почитайте инструкцию по установке планок в мать. Я когда еще четыре доставлял (было 32 по 4 + 32 по 4) определилось не 64 а 48, но без предупреждений. Точно не помню но имеет значение очередность заполнения слотов, может даже номерация на самих планках (не смейтесь не помню, надо разобрать посмотреть). Ну и наверное чтоб планки все были одного производителя, я так сделал хоть и уже память была старенькой (разница между первыми 32 и вторыми 32 - 4 года).
да все по инструкции ставил. Там табличка простая. Ругаться начинает именно тогда ставлю в слот С1. Планки абсолютно идентичные.
На сайте c 18.01.2012
такая же плата, те же проблемы. Как не менял режимы работы памяти, все равно пишет что доступно только 48 гб, хотя винда видит, сто стоит 96  (6х16) Система пишет, что зарезервировано аппаратно 48гб. Похоже, это на уровне железа, хотя американцы утверждают, сто поддерживает 96 гб
sia_1979 у меня была такая мать, 96 гигов прекрасно работали на ней, вот нашел у себя скрин с той системы
На официальном сайте
