впервые готовлю к печати подскажите
На сайте c 27.01.2007
Блин, помогите, у меня возникла проблема. Первый раз сталкиваюсь с подготовкой изображения для уличного баннера 3х6м и последующей печати...поэтому и обращаюсь к профессионалам....
Сначала работаю в фотошопе с растровым изображением, делала заливки...и прочее, потом готовый шаблон(RGB) вставляю в корел, и там шрифты, заливка и прозрачность(стрелка)...
Знаю, что в типографию нужно приносить в CMYK; TIFF формате, но при переводе резко меняется цвет.... Помогите пожалуйста!!!!
veronika2105
Конечно меняет цвет. Потому как в RGB цветовой охват иной, чем в CMYK
Когда в фотошопе выбираете цвет, то внимаетельнее смотрите на образцы в центре. Когда там появляется треугольник, то значит, что такого цвета в CMYK нет.А если кликнуть по нему, то покажет как изменится цвет при конвертации
вообще совет, чтобы много не переделывать. Можно фон изначально в Cmyk перевести в шопе и там же сатурейшена добавить. можно потом выборочно скорректировать
также важна правильная настройка color setting
На сайте c 06.01.2009
Минск
veronika2105: к вышесказанному могу добавить, сто спецэфкты корала (прозрачность, тени и т.п.) в полиграфию непринимают (реньшн точно непринимали) а прозрачность лучше днлать в шопе.. как и все осальное, кроме шрифтов, полосочек и прочей векторной мелочи..
На сайте c 17.02.2007
Помогите и мне, пожалуйста. Тоже раньше никогда не сталкивалась с полиграфией, обычно заказчикам или просто на компьютере показывала и на печать им не нужно вообще было, или отдавала в RGB, а они уже несли это все полиграфистам и с ними настраивали... А сейчас заказ такой, что этот номер не проходит. Заказ - визуализация детской мебели, поэтому главной просьбой было - ярки, красочные цвета... Я их и сделал при рендеринге. Все устроило, но требования полиграфии, конечно, требуют внести изменения:
Растровая графика: Tiff, PSD (CMYK) разрешение 300 – 350 dpi
Сумма по краскам менее 300 %.
Вот, к пример, что у меня вышло после рендеринга и установки домика на белый фон -http://www.tramontana.com.ua/domik.jpg   (или он же но tiffhttp://www.tramontana.com.ua/domik.tif  ) Такой результат всем понравился - цвета яркие - все хорошо.
Потом я беру этот файл в фотошопе, устанавливаю в Edit-> Color settings. В поле SMYK выбираю custom. В Ink color яне знаю что выбирать... пробовала разные варианты - большой разницы не вижу... и в total ink limit ставлю 300%
И , конечно, после чего конвертикую Mode->SMYK и выходит такая грусть...http://www.tramontana.com.ua/domikCMYK.jpg   (я его назад сконвертировала, чтобы просто показать) - такой результат уже никого не радует... Вот и вопрос, а что же теперь делать? в 3dmax-e менять цвета и опять все перерендеривать или можно все таки как-то в фотошопе добиться, чтобы результат был получше.. И как этого добиться? До перевода в CMYK и что именно менять?... Может я что-то не так делаю? Поэтому я и описала почти детально каждый шаг свой...
Буду очень благодарна за любые советы!!!
И все таки я не понимаю... А как же в журналах яркие и насыщенные цвета получаются? Они что не в CMYK-е разве? Как же они тогда печатают?
Lelya
вообще лучше всего, если в CMYK переводят сами печатники. Правда это должны быть хорошие печатники...
я юзаю TOYO ink coated
и ещё можно после смыкования сатурейшена добавить
nailgun , спасибо! И правда с TOYO ink coated уже больше половины цветов почти не меняются... Хотя все равно ярко-голубые, салатовые тускнеют... Но хоть какие-то почти сохранились! А имеет смысл Black Generation с light на что-то другое менять? или лучше не трогать?
А печатникам я бы с удовольствием отдала! Но почему-то в этот раз не соглашаются эти заказчики
Lelya
невозможно все цвета точно перегнать в CMYK. Просто потому что в смюке их нет.
Можно попробывать Replace color и подгонять цвета. В колор пикере видно какие переведуться, а какие нет (появлется восклицательный знак в треугольничке)
