Вращение 3d объекта
На сайте c 05.04.2016
Приветствую! Подскажите пжлст как сделать для заказчика презентацию объекта из макса, чтобы он сам мог крутить вертеть объект в разные стороны и углы? у него нет никаких графических программ. Максимум что есть это пдф
На артстейшен через мармосет закинуть. Вот пример))
https://www.artstation.com/artwork/xmrYO
Интернет ведь есть в заказчика?
На сайте c 31.08.2011
г.Астана
В любом случае нужна какая нибудь программа. Самая простая dwf viewer, либо можете попробовать отрендерить панораму, ее можно будет крутить из одной точки, для этого нужен флэш
На сайте c 19.07.2013
Или вот - https://sketchfab.com/
а как мне из макса ее сохранить?
Я думал вы в курсе, раз такие задачи ставите перед собой. Могу порекомендовать погуглить урок из экспорта макса в мармосет.
На сайте c 10.06.2008
Я бы лучше посоветовал включить в пайплайн еще и Substance Painter или подобную программу ,чтоб материалы под PBR Workflow подготовить.
На сайте c 24.05.2010
Я бы посоветовал сделать в Unreal Engine 4.
Заказчик получает простой файлик .exe, запускает его и там сможет спокойно осмотреть объект со всех сторон, обойти его, поменять его свойства, поджечь и в итоге полностью разрушить, после чего получает доступ на следующий уровень. smiley-crazy.gif
С экспортом из макса - никаких проблем, на этой уйдет полдня максимум. На изучение блюпринтов - от пары недель до пары месяцев. ))
На сайте c 21.12.2007
Плюсую к скетчфабу. Там экспортер есть, как раз для того чтоб не думать.
буду очень признательна
Я сначала ставлю задачи перед собой, а потом становлюсь в курсе) а как иначе...
заказчику нужно будет какую то программу установить чтобы fbx просматривать?
