Vray2SidedMtl
На сайте c 23.11.2009
Здравствуйте!
У меня не отображается текстура на 2ухстороннем материале..
коробочка из прозрачного акрила. в полиграфии, при нанесении изображения на прозрачный пластик, сначала заливают запечатываемую область белой краской, и сверху наносят цветное изображение. в итоге одна сторона с изображением, а обратка - белая.
Делаю вирей2сайдед, фронт- картинка, обратка - белая. на коробочке выделяю один полигон, где долна быть печать и назначаю этот 2ухсторонний материал. но при рендере картинка не отображается( И с Translucency и черный и серый и белый пробовал... не отображается картинка((
что я не так делаю?
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
General
The VRay2SidedMtl - это специальный материал для V-Ray рендера. Материал позволяет "видеть" свет проходящий с обратной стороны обьекта (Backlight).
Используйте этот материал для таких обьектов как: бумага, тонкие шторы, листья деревьев.
Для большей информации смотри секцию Example.
Параметры
Front material - Это материал который будет использоваться для фейсов лицевой стороны обьекта в соответствии с расположением нормалей.
Back material - этот материал V-Ray будет использовать фейсов для тыльной стороны в соответствии с расположением их нормалей.
Check box - при отключенной опции, V-Ray будет использовать для обоих сторон Front material. При включенной опции, вы можете назначить различные материалы для лицевой и тыльной стороны.
Translucency - определяет какая сторона (лицевая или тыльная) будет более видимой при рендере.
По умолчанию значение 0.5. Когда этот параметр ближе к 0.0 болший вклад будет оказывать лицевая сторона обьекта. Когда значение ближе к 1.0 - болше будет видна тыльная сторона обьекта.
Notes.
Для лучшего результата, отключите Double-sided опцию в субматериалах.
Помните, что лучший результат будет при использовании односторонного обьекта, такого как: плоскости, экструдированные сплайны и т.п. Иначе это приводит к очень большому времени рендера.For best results, disable the Double-sided option of the submaterial(s).
что то мне кажется этот мат на для вашего случая.
danstel
нужно ещё refract (ior 1,001 раз толщины нет) во front material задать. В back material можно ничего не класть. тогда просвечивать будет.
Но думаю правильнее делать толщину стенок и простой виреймат стекла на всё внутри, снаружи молочное стекло + картинку в refract
