Vray 3.0.0.7 max2015 не работает DR
На сайте c 14.03.2013
Ryazan
Я уже все что можно перепробовал. Не хочет работать DR на нодах. Запускается спавнер, запускает какой-то файл макса (он почему-то называется не vraydummy2015, а untitled из-за чего я прихожу к выводу, что он почему-то не открывает дамми). Главная машина видит хосты, присоединяет их, пишет starting render on... и после этого на нодах макс крашится с ошибкой. Если сделать наоборот и поменять местами одну из нод с главной машиной - тоже самое.
Версии макса одинаковые, вирей одинаковый, все отдельно запускается замечательно, на тех же машинах max2014+vray2.4 прекрасно работают с DR.
Уже весь интернет перелопатил......
Украина, Киев
Вот что я нагуглил
http://www.render.ru/xen/threads/ne-zapuskaetsja-vraydummy.157225/
http://www.3dcenter.ru/forum/lofiversion/index.php/t58626.html - тут последнее сообщение глядите
пробуйте. отписывайтесь.
Ryazan
Да, видел эти темы. Бэкбернер запускал, там тоже вроде все нормально, серверы подключаеются к менеджеру, монитор их видит. На счет плохого вареза конечно интересный вопрос, не узнаешь же хорошая она или нет)
Сейчас даже попробовал отрендерить через бэкбернер - все отлично, рендер идет.
Украина, Киев
сам фал vraydummy2015 лежит в корне макса? Он просто максом открывается? Там к нему еще xml файл какой-то лежит, может в нем покопаться.
vray spawner пробовали запускать в обоих режимах? Как службу и как программу?
Попробуйте другого пользователя создать в виндовс (с английским именем) и под ним запустить спавнер.
Ryazan
Все это делал, ничего не помогало, дамми сам по себе запускался. Но я нашел решение!
Looks like the problem is extension 2 for max:
Build 3.10.03 (official) (12 January 2015)==============
Bug fixes:(*) V-Ray: Fixed 3ds Max 2015 with Extension 2 crash on remote DR hosts;
Distributed render fix:I found that re-installing max on the nodes (but not the main computer) and not installing any of the updates (no service packs, no extensions) made dr work again. Didn't even need to re-install vray on the nodes.
Вкратце - нужно переустановить макс на нодах и не устанавливать сервиспаки.
Украина, Киев
хорошо что решение найдено. Думаю другим тоже пригодится эта тема.
На сайте c 09.11.2012
а где вы качаете этот vray?)
На сайте c 10.04.2010
Аналогичная проблема MAX 16 + vray 3.008
Вместо dummy запускается untitled. При попытке запуска DR вылетает.
BackBurnerom инициировал, все по инструкции от хаусгрупа делал
