VRay 3.0. Черные точки и пятна
На сайте c 18.03.2010
из соседнего кластера
черный ужас)
Люди! Никто не знает откуда берутся эти темные силы на рендере? Это может появиться в любой момент я так понял. Настроек не менял. камеры заново расставлял. Перезапускал макс. Не помогло.
На сайте c 26.05.2010
arday.ru
Может, что лекарство плохое, если не лицензия конечно.
Еще, создается ощущение, что ИР МАПА считается в очень низком качестве.
Это не лицензия. Самое интересное, что качество я не менял. Было хорошо, потом вот так.
arday.ru
Значит, скорее всего лекарство не доработанное
я как раз увидел здесь в одной из тем, про нормальную таблетку, с качал вирей по ссылке с CGPersia... и вот такая хрень
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
рендерни брутфорсом, если исчезнеь значит настройки
На сайте c 25.08.2009
Тоже такая же фигня пару раз была. Дело не в таблетке, у меня лицензия. Проблема так и осталась нерешенной пока что, а спасла меня corona.
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
у меня такое было из-за материала... мепинга небыло на нормалбамп, в сермате так же выглядит?
Мне вот интересно, почему у других нет такой проблемы? Эта проблема же не у всех поголовно у кого пиратка 3.0, полагаю. Может кто нибудь поделиться нормальным дистрибом? А то я уже на винду потихоньку грешить начинаю.
Ок. попробую
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
У меня подобная ситуация случилась в vray 3, на связке ир мапы и ЛК и тоже ни с того, ни с сего... Проблема оказалась в бамп карте в одном из материалов и отстутсвии UV маппинга на объекте с эти материалом.. Проблема разрешилась, в одном случае наложением маппинга на объект, во втором случае (после произошел рецидив) просто удалением бамп карты.. Найти её мне помог лог рендера (Show message log window), данная карта была выделена зелёной строкой. В предупреждении было что-то вроде "Invalid bump normal бла-бла-бла..."
Хотя, судя по скрину, не исключено, что дело просто в неправильной ир мапе..
вот щас опять же сделал уже несколкьо превьюх с другой камеры, не удаляя не исправляя ничего. настройки тоже не трогал. нормально рендерит.
Спасибо. Гляну
вот че он мне написалhttp://clip2net.com/s/ihgq9W
поругался на нормал всетаки. только пока не знаю как мне найти текстуру эту. Посмотрим как это сделать)
Kyiv
В material editor в режиме Slate слева есть списсок Scene Materials, вот в нём и ищите Map #5. По сути, это самая неприятная часть ))) мне тогда пришлось несколько сотен сложных материалов пролопатить на наличие глючной карты... Но судя по простоте сцены со скрина, а точнее по малому кол-ву материалов в ней, вы найдёте эту карту не сильно утруждаясь... хорошо, что номер у неё не как у меня был #299565789 {#emotions_dlg.biggrin}
http://screencast.com/t/EoGGnPMFyZ5y
так! текстуру косячную нашел. попробовал отрендерить с серым вирей материалом. все равно выдает ошибки, но уже меньше. она че... еще где то может в максе лежать?)
Kyiv
скрин лога покажите
ну теперь вот так, после того как материал к дефолту привел. http://clip2net.com/s/ihgZXI
и кстати у меня почему то нет такой вкладки. только такhttp://clip2net.com/s/ihh27h
Kyiv
Эта карта может быть в ещё одном из материалов: http://screencast.com/t/4rWUSY2P
По поводу вклади, вы точно там ищете? http://screencast.com/t/aVIId45z
Обратите внимание на надпись "Invalid light cache samples" результат этого сообщения и есть косяки с точками и ватой на рендере, как только проблемная карта "уйдет" оно должно пропасть..
нашел объект с косячной картой методом исключения) и все нормально стало. Вопрос на будущее... в таких случаях вариант только "удаление" объекта? или можно как то малой кровью решить проблему?
по поводу вкладок, может лыжи не едут, но нет почему то такой как у вас:http://clip2net.com/s/ihhRbD
Kyiv
Достаточно удалить не объект с глючным материалом, а карту, которая вызывает глюк у материала. Я, например, создавал другую карту Bitmap с этой же текстурой и подключал вместо глючного варианта. А по поводу объектов с глючным материалом, то они в большинстве своём, если не все, обозначены в логе: http://screencast.com/t/P6DyKTjEpBCR
По поводу вкладки. Вот здесь включите:http://screencast.com/t/zux6n5TY
Низкий поклон)) за помощь. По вкладкам везде смотрел) нету http://clip2net.com/s/ihi0rn
Тема вкладок - другая тема) может в личку? Хотелось бы разобраться, чтобы в следующий раз искать через материал эдитор.
Kyiv
На здоровье )) Пишите в личку
