Vray 3.2 net render missing textures via Backburner
На сайте c 27.01.2008
При сетевом рендере через backburner не пересылаются текстуры, как это происходит непосредственно через макс опцией "Transfer missing assets". Стоит лишь зарядить в Backburner, на серверах нет текстур.
Изначально вроде работало, а потом перестало.
Пробывал установить разные версии бэкбернера (2014е, 2015, 2016), добавлял разрешения везде где только можно было (права админа, общий доступ, исключения брэндмауера).
Выставлять везде сетевые пути не хотелось бы.
При использовании бэкбёрнера и при отправке на другую машину в сети архиважно иметь сетевые пути, чтобы не было проблем. Потому что запуск расчёта на бэкбёрнере равнозначен нажатию кнопки "рендер" в открытом максе. И, следовательно, на той машине должны быть все файлы от сцены, либо сетевые пути на сервер.
Yehat,
Чудо Вирея 3.2 в том что уже не архиважно - он сам отсылает все текстуры на сервера. В открытом максе работает, а через бэкбёрнер - нет. Следовательно косяк кроется где-то в самом бэкбернере.
Также уточню что задача не обязательно отсылается на другие компьютеры (при запуске задачи на других компьютерах текстуры тоже не пересылаются на серверы). Запуск идет с рабочей станции, просто сцены грузятся в бэкбернер для их автоматического поочередного запуска.
Украина, Киев
prodesign
Так. Давайте немного проясним. Вы хотите считать дистрибутивным методом вирея, но через бэкбернер. И ставите в настройках вирея галочку Transfer missing assets
Сцена в бекбернере запускается из другой папки, не рабочей, значит вы или должны еще и при отправке на бекбернер включить галочку Include Maps, или в сцене явно прописать пути к текстурам, что бы макс их находил независимо где лежит сцена.
xiruim
Include maps не помогает.
Если я не сильно заработался и не путаю, то сначала все отправлялось. Думаю коллеги подтвердят что через бекбернер рендерится дистрибутивным методом вирея, с автоматической пересылкой текстур (ver 3.20). Должно работать. Почему через макс пересылается, а при запуске сцены на том же компе из бекбернера, нет? Не хорошо.
Косяк кроется в вашем понимании работы дистрибутивного рендера вирея и бэкбёрнера. Вирей может сам отсылать текстуры только на подключаемые к ведущей машине ноды. А задача, выполняемая на бэкбёрнере, это не рендер на ноде, это ведущая машина, к которой, кстати, тоже можно подключить ноды.
Вирей к бэкбёрнеру вообще не имеет отношения. Вирей не обязан отсылать ему куда-то текстуры для рендера, он даже не умеет это делать и не умел никогда.
Бэкбёрнер делает то же самое, что и человек: открывает на компе сцену и нажимает кнопку "рендер". Если вы отправили бэкбёрнером сцену на комп, где нет текстур или действующего сетевого пути к ним, то никакой вирей вам не поможет их найти. Я довольно ясно, хоть и кратко, уже описал это выше, в прошлом посте.
В ответе на ваш пост я уточнил, что ни на какие компы сцена не отправляется а запускается на ведущей машине.
Речь не идет о том что вирей должен отсылать бэкбёрнеру текстуры - он должен отсылать их непосредственно серверам через vray spawner. Если это происходит при открытом максе, но не происходит при запуске через бэкбёрнер, то ваше предположение о том что:
не верно.
Полагаю, за 2 дня вы никуда не продвинулись. Ну, ваше дело. Не верно, так не верно.
Благодарю за сарказм о "непродвижении" и ценный совет о сетевых путях, о которых было написано в шапке.(зато сообщений много на сайте :) )
Удалось найти лог изменений по Vray 3.30.01 beta:
Bug fixes: (*) V-Ray: "Transfer missing assets" option wasn't working trough Backburner;
Первая строчка
Так что да пребудет с нами Vray 3.3
Украина, Киев
Ну а пока можете использовать этот скрипт http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/collect-asset и собирать все текстуры в сетевую папку перед рендером.
