vray 3.2 ошибка установки
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
Добрый день. Столкнулась с ошибкой в установке 3.2 врея, старый 3.003 был удален, а вот новый не хочет никак ставится. На что ругается знаю, а вот как поправить, чтобы не ругался не знаю
Значит не до конца был удален.
Минск
EARLDK:
Ставлю все по дефолту
тогда где его хвосты?
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
А вы проигнорируйте эту ошибку и всё. Потому что работает и с ней :)
На сайте c 28.02.2011
http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_3_sp1/20#post670740  у меня тоже не получалось. почитайте переписку с Denisan, может поймете что не так
Минск
EARLDK:
3,003 ставиться обратно без проблем
На сайте c 13.03.2012
Как ставить:
1-Удалить старый Вирей (панель удаления программ - сам вирей, а не всякие там сервисы к нему).
2-Удалить полностью папку Chaos Group (найдите по поиску, или если знаете куда ставили в прошлый раз)
3-Запустить с дистриба установку
4-В установщике выбрать - 3ds Max render slave
5-Далее тупо Next (Во время установки он выдал ошибку на невозможность переписать cgauth.dll в корне Макса. Я удалил её вручную. Если вообще вдруг возникнет какая ошибка - он подсветит её оранжевым, просто прочитайте что ему не нравиться. У меня только на эту старую длл пожаловался и все. Можете ее заранее удалить )
6-После ошибки  снова запустил установку и он нормально встал.
7-Из  кряка скопировать с заменой все файлы и папку ПЛАГИН. ( Прям внаглую перетащить в корень файлов (3 шт) с папкой вместе)
8-Далее 1 cgauth.dll в папку Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2014 for x64\bin\
9-Все
После удаления Vray 3003 удалите вручную из папки C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2014
файлы cgauth.dll и vray2014.dll, а так же  файл cgauth.dll из папки C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2014 for x64\bin
И устанавливайте по инструкции Vray 3.2.
На сайте c 28.05.2011
Иваново
Через некоторое время Каспер начинает удалять эти 2 файла =), даже не успеваешь потом их добавить в исключения
Санечекъ
Добавляйте в исключения файлы кряка или меняйте антивирус.
Среди антивирусов у Каспера самая плохая репутация.
На сайте c 03.06.2013
Нижний Новгород
Всем доброго времени суток, помогите с проблемой:на12 max и 64 бит ставлю vray, сначала 2.00 потом 2.10 потом 2.20 потом 2.30 и у всех одна и та же проблема нет виревской камеры только стандартная. у кого нибудь было что то подобное как устраняли?????
На сайте c 20.09.2014
Краснотурьинск
У меня тоже с этой ошибкой и встал Vray 3.2 на удивление. В папке если есть файлы Vray то значит должен был встать ,а так тоже толго мучился пока не забил на ошибку......)
На сайте c 23.09.2012
Челябинск
Удалил все, что относится к старому vray, в том числе и cgauth.dll из корневой папки 3D max, во время установки поставил 3ds Max render slave и установилось без ошибок. Спасибо)
На сайте c 29.09.2008
Чебоксары
V-Ray 3.00.08 Adv для 2014 макса десигн лучше
или 3.2
На сайте c 23.05.2011
3.6
