Vray 3.3
На сайте c 21.08.2014
Цитата SeregSereg:
Помогите пожалуйста с настройками vray 3.3, проблема с шумом. Уже все перепробовал а хром дико шумит.
Мне шум удалось убрать, понизив Color threshold c 0.1 до 0,05 во в кладке V-ray свиток Adaptive subdivision image sampler.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Цитата olalatopolya6:
Здравствуйте коллеги) Если кто-нибудь пользовался связкой VRay 3.3 + 3dsmax 2014, то поделитесь впечатлениями) И скажите будет ли мультискаттер работать)
Делюсь, впечатления хорошие. Мультискаттер не знаю, пока не проверял.
На сайте c 28.05.2013
You can send a model made exclusively by you.
Adaptive subdivision image sampler не стоит использовать, так как он очень древний. Разрабы давно обещали выкинуть его из вирея. Но видать проблемы.
На сайте c 23.10.2015
ок, рискнём попробовать)
Как тогда победить шум?
На сайте c 13.07.2010
если в дмц семплере накручивание макс сабдивов не помогает, отключите probabilistic lights в свитке глобал свитчес. и на материал который шумит накрутите сабдивов на рефлект побольше
Итить раскудрить. Я же скинул урок -https://www.youtube.com/watch?v=naQvxTooC6w
Пробалистик лайт вообще не при чем. Посмотрите мой урок. Все станет ясно. DMC сэмлер завязан со всеми сэмплами в вирее
Спасибо! Поизучаю, разберуся....
На сайте c 29.11.2011
Цитата SeregSereg:
Все привет. На этой неделе попытаюсь записать побольше простых, но важных уроков по Вирей. Темы приветствуются.
Надеюсь данным сообщением не нарушил правила сайта.
you tube посмотрел. можно также доходчиво про color mapping?
А что именно не понятно в color mapping? Уроков ведь навалом по этой теме.
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Прочитал раньше здесь что БФ+ЛК считает так же по времени как ИМ+ЛК и возник вопрос - каким образом у вас так получаются? Какие настройки ИМ что он так долго считает? Я как не пробовал, ИМ все равно в разы быстрее работает
На сайте c 26.04.2014
Тут имелось в виду то, что разницы в Качестве никакой нет, БФ уже не так крут, как раньше, хоть и быстрее.
Украина, Чернигов
Так в том то и вопрос, у меня он в разы медленнее, или может я просто слабо накручиваю ИМ
На сайте c 22.07.2011
Добрый день! Ставил врей 3.3 на 2016 макс на трех компах на разные windiws 7,10. Сцены сделанные на врей 3.2 все висят на лайт кэше, ничего не происходит. Скажу чесно, не эксперт во всех галочках, поэтому использую пресет для настроек. Настройки перебивал все вручную, в новой сцене, мержил в нее старые сцены, ничего не помагает. В чем все таки дело, что делаю не так? Откройте тайну пожалуйста )))
На сайте c 19.03.2009
vtuecz верей последний? 3.3.05? из последних тем форума?
Сбрасывали вирей при начале визуализации? Включаете любой другой рендерер, а потом опять включаете вирей. Может быть глюк, как так в сцене разнятся версии вирея.
Ирмапа всю жизнь считала быстрее. Опять же смотря как ее настроить
Как так никакой нет разницы, между ирмапой и брутфорсом??? Интересно ). Вы наверное ошиблись? Вы хотели написать про ирмапу, что она быстрее и не так крута?
Vray_ Стоит последней версии, ставил макс на новую винду, с новым вреем, открывал новую сцену и просто перебивал руками настройки с пресета. Может все таки галки не там стоят, пресету уже года 3 наверное, ничего не менял, до врея 3.3 проблем не было.
Извиняюсь.... Я подумал, что вы открываете сцену, которая настроена под вирей. Скрины можете прислать. Сцены и настроек вирея?
