3ddragon'skiy plugin stavlyu na render, no output file sohranyonniy v rezultate ves chorniy, stavil razniye parametri - 24 bit, razmer A4 - 1750x1240, format PNG, alpha channel on, a drugoy raz tif stavil 300 dpi - toje samoye s chornim vidom file. ne poymu kak ne sohranyayet i pochemu. cho teper delat. ya render vsegda na noch stavlyu, vremeni net.? proshu pomoch.
marufmadiyarov
Может быть все дело не в настройках бач рендера, а в настройках камеры...при чем тут формат сохранения, хоть tif, хоть png, хоть jpeg, светлость картинки одна и таже будет...может еще с гаммой что-нибудь.
s kameroy doljno bit vsyo v poryade t.k. kogda renderit vidno vsyo ok, a vot kogda render zakanchivayetsa glyadish v sohranyonniy fayl a on ves chorniy. vsyu golovu slomal uje.
drugoy vihod yest, sozdal batch txt fayl, zapisal nujnuyu hren cherez backburner renderil, no tekstury propadayut, tam koroche yesho bolshe kopatsa nado, a u menya vremeni net.
nayti bi solution k vray batch renderu, ya bil bi v nebe ot shastya
Не сталкивался, но посмотрел бы
Render Elements
Global Swithes - всё по default, кроме hidden lights - галочку снять
Проверить все источники света, может быть мало света. Увеличь мощность
Проверь настройку камеры или создай новую, если делаешь интерьер для vray camera, сделай новую, посмотри поменяется ли.
Попробуй сбить рендер - переключи на deafult scanline render, и вернись обратно на vray.
Попробуй пересмотреть все настройки отскоков, что ты юзаешь lc, im или bf.
Попробуй сохранить файлы либо в корень диска, либо чтобы в пути была только латиница.
Если не получиться, пиши в личку, поковыряемся более конкретно.
