Vray Displacement mod - рвет углы модели, как бороться?
На сайте c 20.11.2006
Пуп Земли.
Всем привет!
Давно борюсь с данной проблемой (разрыв геометрии на углах модели при рендере, если на модель наложен модификатор Vray Displacement Mod)... Есть промежуточные решения, но так и не нашел "чистого" решения. Хотел бы узнать кто как борется с данной проблемой?
Deemer
галочку keep ... в настройках поставьте и всё
Пуп Земли.
Упс... не все так просто... если речь идет про галочку "keep continuty", то она стоит
На сайте c 14.10.2011
Ну да, Keep continuity. И ещё посоветую ставить отрицательный Amount (перед этим инвертировав карту, естественно),
то есть вырезать щели вместо того чтобы выпячивать камни. Так проще контролировать габариты.
а как моделили? ощущение, что просто собрано из боксов. вот и дисплейсит по разному. модель должна быть цельная.
кстати вместо keep можно назначить одну группу сглаживания. Только это приведёт к эффекту подушки. С этим можно бороться insert или ребрами дополнительными вдоль углов
Пуп Земли.
К сожалению, как видно на картинке, галочка почему-то не работает
На счет отрицательных значений карты мысль интересная, спасибо за идею.
Модель стенки с кирпичиками сделана одним куском. Группа сглаживания у всех разная... сейчас затестим с одинаковой группой сглаживания и без нее...
Ну же, комрады, какие еще будут мысли? Группа сглаживания тоже не принесла ожидаемого результата Что же делать, как же быть?
ну ещё текстуру аккуратнее натянуть. чтобы она угол огибала. Т.е. чтобы не получалось разницы высот на углах.
а вообще - у всех галочка работает )
На сайте c 04.12.2008
Deemer
А texmap в дисплейсе зачем пустым оставлять?
выложи сцену,тогда легче найти причину
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
http://vraydoc.narod.ru/vray20/displMod_params.htm#general....
почитай, может поможет )
На сайте c 07.10.2010
Минск
Может как вариант Shift сделать меньше нуля и есть шанс что геометрия как бы вдавится назад в стену и таки сработает кип континити.
На сайте c 23.07.2007
Так там же наверняка вершины не слиты. Вот и получается, что полигоны расходятся.
На сайте c 23.07.2009
Где то читал что значение Shift должно быть в 4-ре раза меньше amount с "-" , например если делаете amount на 40 мм то шифт должен быть -10, и тогда боков не будет, попробуйте...
Пуп Земли.
Отлично! Много новых советов, будет чем завтра заняться! Всем спасибо за интересные мысли, результатом поделюсь.
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
Продолжу тему по дисплейсу. Не могу догадаться как на объект положить дисплейс, вернее только на отдельные полигоны сего обекта. Полигоны для дисплейса разбросаны по всему объекту в разных местах. Какой -то модификатор есть, которым можно выделить полигоны и работать только с ними , а какой не помню...
Poly select )
Минск
EARLDK:
да да да-это он, но что то выделяю я полигоны по ид номеру, далее дисплейсмод, рендер, но все равно дисплейс на всем объекте. конечно можно добавить мультматериал на обект по ид номеру, потом полигонам назначит дисплейс в едиторе, но хочу дисплейс сделать 3D именно дисплейс мод
На сайте c 25.09.2012
а как Vray Displacement Mod использовать только на одну стенку?
На сайте c 20.05.2010
Чебоксары
Хоть и времени много прошло но сам столкнулся сейчас с такой проблемой. Всем на будущее. Рваные углы лечатся очень и очень просто! Сам офигел! Champher минимальный на грани объекта, хватит 1го шага, и кидайте модификатор Smooth на объект. Ставьте в нем Auto галку и выкручивайте вверх до 60-70 (пока в превьюшке не покажет смус, сразу поймете). И все норм будет!
По поводу дисплэйса только на один полигон. Пожалуйста, создавайте мультисаб и айдишники выставьте на объекте, и все заработает.  Vray Displacement Mod  применяется же исключительно на весь объект.
Вот пример по фасту. Разумеется, это слеплено на быструю руку, но если у вас будет грамотная карта (замкнутая) то все должно быть без запинки.) Слева замкнутая карта, справа - одна стенка плоская. Поскольку все полигоны у нас с дисплэйсом кирпича, а одна без, то пришлось на другой материал так же добавить дисплэйс карту, только вместо битмапа ставьте VrayColor, и цветом подгоните, чтобы выпячивало одинакого. Другого способа чтобы на одном объекте обе карты использовать я пока не нашел.
Удачи всем)
На сайте c 20.05.2009
По поводу рваных краев, все просто. Есть два варианта: 2D mapping and 3D mapping... Если, допустим, Вы на бокс (на плоскую поверхность) делаете дисплейсмеент и ставите 2D mapping, то как раз и получаются рваные края. Поэтому, делаете Detach нужной грани и применяйте 2D mapping. Итак с каждой плоской поверхностью. Потом объект сгрупируете. Если же поверхность не плоская, то применяется 3D mapping. Опять же, дисплейсмент будет применяться ко всему объекту. Если это не устраивает - Detach поверхности к которой применяется модификатор.
На сайте c 18.01.2013
Красноярск
по поводу разрывов - галку на "keep continuity", а по поводу 3d mapping'а на весь объект с дисплэйсом на конкретный ID, то в displacement mod'е ставите галку на "Use object mtl", а в самом мате, который в multi/sub-object материале включаете displacement на 100 и давиться будут только те маты, у которых в слоте дисплейса лежит карта. Единственный недостаток, это что один модификатор vray displacement mod будет контролировать все маты с дисплэйсами на объекте.
