Vray GPU
На сайте c 16.08.2013
Всем привет. Короче, проблема такая. Комп на проце  i7-13700K, 64 оперативы. Рендерю на GPU, 4090 RTX видюха.
Сцена не сказать, что большая, но и не маленькая, плюс минус 30 млн полигонов, плюс прокси. Сам рендер идёт довольно шустро, но долго всё подгружается перед непосредственно самим рендером, что в принципе, нормально. Но по мере увеличения сцены стал рендер вылетать, связываю это непосредственно с увеличением количества объектов в сцене.. Когда прячу половину - всё ок. В каком направлении копать, может в настройках что по попробовать изменить? Сильно уменьшить сцену не вариант.
Добрый день. Ставлю на переполнение памяти на видеокарте.
Спасибо. Какие-то есть варианты решения?
spush, оптимизировать сцену, купить видеокарту с большим количеством памяти, перейти на цпу рендер.
Но для начала посмотрите во время рендера в диспетчере задач количество выделяемой видеопамяти.
Оптимизировать - ок, остальные варианты пока не подходят. Просто, если б рендер вообще не запускался - это одно, вот только что он 2 раза вылетал. Потом я перезагрузил комп, открыл, запустил рендер - всё ок. Т.е. какое-то ещё решение должно быть)
spush, как вариант снизить разрешение текстур.
Covpressing в настройках  vray gpu не пойдёт? или прям реально ужать каждую текстуру?
На сайте c 13.08.2020
А там случайно нигде displacement  в матах не спрятался? :) Пробовали отключать на всей сцене?
displacement есть 100%, попробую отключить, но вообще не хотелось бы - с ним лучше смотрится
Можно еще блюр накрутить 3-4 в настройках мапы котаря идет его слот, не так мелко будет дробить. Если уж полностью нельзя выключить.
Попробуйте. Если не сработает, тогда придется если не каждую, то самые жирные ужать. Можно вручную в проводнике посмотреть, а можно через плагин от Pixamoon - Library Track Relink. В нем есть уникальный функционал, который позволяет отсортировать текстуры по размеру в пикселях и мегабайтах. Там же и снизить размер/разрешение, причем плагин автоматом создает оптимизированную копию и прописывает к ней пути. Таким образом остается оригинал, но в рендере уже участвует другая версия.
По скриншоту видно что уперлись в размер памяти.
Дисплейсмент прям такой жесткий по типу кирпичной кладки или легкая фактура? Если второе попробуйте его заменить на нормалку.
Спасибо, попробую. Диссплейсмент да, кирпичная кладка и тд, на архитектуре. Но не думаю, сама архитектура мгновенно рендерится, проблемы начинаются, когда включаю траву, деревья и тд.
Архитектура рендерится без проблем потому что еще не успеваете заполнить объем видеопамяти.
Попробуйте начать оптимизацию с деревьев. Обычно там как большие текстуры, так и сложные материалы. Особенно если это Maxtree. Они там все 2Sided с кучей карт. Вполне можно обойтись диффузом, и рефлектом на стандартном шейдере.
Так же рассмотрите вариант рендера в пару итераций. К примеру, весь задний фон рендернуть отдельно. И потом в фотошопе подложить под рендер здания с передним планом.
Спасибо. Ужал часть текстур плюс огромную хдри, плюс прячу всё, что не попадает в кадр, вроде пока рендерит ок.
Конечно нормально, если оно в подкачку данные сбрасывает. Вот этот пик вроде показывает, что в начале память была полностью занята. Возможно даже, если увеличить оперативку, вылеты прекратятся.
А вообще пост очень хороший, показательный. Что без оптимизации с 30млн. может никуда не пойти даже на 4090.
Rebate, я на 3090 затестил этот объект: https://www.behance.net/gallery/185828601/002-SM-CHAPAY-HUB
Пыхтела-пыхтела и не завелась. Задачи оптимизировать не было, просто было интересно можно использовать в коммерческих проектах или нет. Оказалось что 24 ГБ еще мало и было принято решение продолжать дальше использовать ЦПУ, ноды и ждать бОльших объемов ГПУ.  Но как бы там ни было, 5090 надо будет брать ибо для нейронок 24 ГБ аккурат под 4К разрешение, а они уже пригодны для коммерческого использования.
Нее, интерьерку на 4090 прекрасно все делал, рендерит быстро, мне прям понравилось) Тут реально сцена не маленькая - 4 таунхауса, проработанный ландшафт, много растений.
Но коммерческая целесообразность под вопросом, 4090 брали с перспективой использовать в Unreal, пока правда руки не дошли. А так - есть у gpu и минусы, конечно, в целом больше всяких косяков периодически выскакивает.
Кстати, возможный это вариант - у меня ещё был диск жёсткий забит почти полностью, я освободил гигов 100 и стало лучше, т.е. может просто на подкачку не хватало памяти?
Ну да. На ssd подкачку желательно.
Короче, ещё добавлю, может кому будет полезно. Когда начал рендерить уже в большом разрешении - проблема опять появилась, рендер зависал где-то на середине - что только не перепробовал, потратил целый день)) по итогу решилось банально переключением с progressive на bucket.
На сайте c 10.10.2021
Нижний Новгород
Есть очень много вопросов по V-ray GPU. Я его сравнивал с CPU версией, и пока от GPU только одни разочарования. Но явный и не оспоримый плюс - это скорость рендера раза в 4 быстрее, чем на процессоре. А в интерактиве вообще всё летает и стартует очень быстро, в отличие от CPU. Сразу скажу: видеокарта у меня rtx 3060 12 Гб, процессор ryzen 5900x. Кто знает, как решить следующие недостатки GPU версии:
1.) Параметр blur в карте bitmap у текстур вообще ни на что не влияет и нет размытия, как такового в принципе.
2.) Полностью не работает канал Opacity в V-ray mtl.
3.) Полностью не работает волюметрика и материал VrayScatterVolume.
А это для меня просто жизненно необходимые вещи. Особенно, Opacity. На сколько я понял, что GPU версия совершенно не умеет работать с прозрачностью и будто совсем не понимает, что это такое вообще. Все перечисленные пункты напрямую связаны. Кстати, я заметил, что эти вещи не работают и в других рендер движках на GPU. К примеру, в том же Fstorm или стандартном Arnold происходит тоже самое. Буду очень благодарен, кто знает, как решить эти проблемы или посоветует пути обхода. Да и вообще буду рад любой информации - в сети этого очень мало, и приходится экспериментировать самому.
