Vray GPU next!
На сайте c 26.05.2018
Друзья кто может объяснить следующий феномен!
Рендерю сцену с большим количеством воды и стекла и т.д. при этом использую в Vray GPU next update 3 (4.30.00 bild 0001) с engine type CUDA с включенным галочками CPU и GPU. При обсчете диспетчер задач windows 10 показывает загрузку CPU 93% а GPU всего 5-7%. Т.е. получается что Vray GPU next почти или совсем не использует мощности видео карты. Как можно заставить Vray использовать GPU на 100%???? Система следующая:
Windows 10 prof3dsmax 2014Vray next update 3 (4.30.00 bild 0001)CPU i5 -4570GeForce 1060 6GB - последний драйвер Nvidia Studio
P.s Розницы по времени при рендере через только CPU и GPU и в разной смеси особой нет может 1 мин. экономии.
На сайте c 26.03.2009
Санкт - Петербург
Посмотрите лог, возможно из него станет более понятно в чем причина. Возможно видеокарта не подключается к рендеру, а может быть и еще куча других вариантов.
Спасибо!
в том то и дело в логах ни варингов и ошибок нет
посмотрите пожалуйста скриншот
На сайте c 10.11.2013
По умолчанию не тот график нагрузки выводится. Нужен Cuda
У меня вот так выходит! т.е вообще почти ни чего не грузит. Ни память ни CUDA ни чего
Спасибо! Разобрался !!
Vray видеокарту грузит только при самом ренедере. А при построении LighCash ПРОЦ
и из CUDA это видно!
Спасибо еще раз
