Vray GPU vs Vray
На сайте c 01.01.2020
Привет, поясните пж разницу между вкладками GI обычного vray и perf в GPU? В свитке там совсем другие настройки. Я так понял если сменить что то во свитке GI то автоматом сохраниться и в GPU?
нет, они друг от друга независимы и работают по разным алгоритмам
На сайте c 11.02.2018
Сальск
На ГПУ нельзя выбрать первичный движок. Там по умолчанию Брутфорс и это не меняется. Выбрать можно только вторичный движок, и выбор между БрутФорсом и Лайткешем. Если выберете Лайткеш, то он будет считаться всё-равно на процессоре, и только после просчёта Лайткеша пойдёт рендер видеокартой.
Работают сэмплеры по разному. На ГПУ те же значения сабдивов, что и на ЦПУ, дадут грязную картинку, сэмплер работает по другому, значения нужно подбирать заново.
Мин Шейдинг Рейт на ГПУ нет.
не рекомендуете гпу пользовать?
а какие тогда преимущетсва?
IntroBuck да особо никаких + не поддерживаются часть материалов и карт из нормального вирея
На сайте c 16.10.2006
зависит от потребностей, для обычной интерьерки хватает, если нет "сложных" материаломм, хватает в 90 % случаев для сцен до 5 лямов фейсов, примерно.(зависит от карты и объёма памяти на карте)
Сальск
Ну нет, всё не так страшно :) Жить можно вполне!
Не могу рекомендовать или нет. Я юзаю ГПУ активно примерно полгода, с тех пор, как осенью 2019 вышел 4.2 (в Максе - 4.3) к которому прикрутили RTX.
Мне нравится, вполне юзабельно и есть преимущества для меня. Но капризноватый пока, пришлось приручать под себя. Может под Максом более надёжный, не знаю.
Надеюсь в 5 вирее докрутят GPU
Ну да, а то что рендер в разы быстрее это так, пустяки
Что значит сцен до 5 лямов фейсов? Дальше что попросту не вытянет? Если к примеру у меня сцена 20 лямов и планирую рендер на GPU
IntroBuck в разы быстрее, это смотря какие процы и какие видюхи, а вообще если вам интересно именно ГПУ, то лучше обратите внимание на fstorm, octane и redshift
Сальск
Да вытянет и 20 лямов, полигоны на самом деле не так и много памяти жрут. Главное чтоб других глюков не было. Я вот столкнулся с рандомным прерыванием рендера и ошибкой КУДА Эррор или Оптикс Еррор если в сцене есть объекты с ЮДИМами или Бленд Материалами. Пришлось переработать и отказаться от этого.
При этом глюк особо досаден тем, что рендерить не отказывается. Рендер начинается, а через несколько минут вдруг останавливается с ошибкой. Так в Майе, не знаю, может в Максе нет этих глюков. А может ещё какие глюки есть, я пишу те, с которыми сам столкнулся.
Короче, стабильности ему пока не хватает, это проблема посерьёзней кол-ва полигонов. Если вдруг сроки горят, лучше пока на ЦПУ рендерить - надёжней.
На сайте c 26.12.2018
Всем привет. Можно как-то сконвертировать сцену с REDSHIFT в VRAY или CORONA?
