Vray Ies светит вверх. как сделать?
На сайте c 20.10.2007
Все доброго вечера.
Мне нужно , чтобы узор ies-ки светил вверх.
Разве нельзя просто полднять target вверх? Или в настройках иески поставить поворот по оси x 180 градусов.
Она светит, но какие-то слабым пятнышком.
Спасибо.
На сайте c 25.07.2019
скрин то приложите) а то у вас там какая то непонятная ситуация происходит- хочетсяа увидеть)
Загрузил выше, спасибо.
Мож сам лайт перевернуть? Не таргетом, а через гизмо.
А если всю геометрию в сцене перевернуть на 180? :)
Вот, что происходит, когда переворачиваешь себя.
Короче, это глюк какой-то?
Сверху обычный иес вниз, снизу - перевернутый полностью иес через rotate.
Мой вопрос реально какой-то детский, но я упоролся - не понимаю, в чем прикол..
щас у себя попробую
У меня работает. Просто таргет вверх тяну.
Версия вирей - некст, апдейт 3,1. Макс 2020.
Залил сцену на дропми, пересохранил в 2017 - https://dropmefiles.com/Mn9tj
Спасибо, DoCentttt, дело в том, что так оно и должно работать.
Не понимаю в чем глюк у меня.. Ну и сижу я на 2016, так что не открою)
PS: У меня в чистой сцене все норм работает. А в рабочем проекте такая вот ерунда происходит..пока разбираюсь..
На сайте c 08.04.2013
Jacot
Такая же проблема, пол дня уже убил в попытке разобраться. Не понимаю в чём дело. Пробовал закинуть сцену в чистый файл, сначала было всё нормально, а потом проблема вернулась
Вы решили проблему? Не подскажете решение?
У меня была проблема в материале стены. Не знаю, что именно вызвало такой эффект. Я убил материал, сделал просто серый для начала и все норм. Потом снова настроил. Что именно не так было я так и не понял. Но и не стал разбираться.
Спасибо большое, действительно проблема оказалась в материале стены, а именно в карте VrayNormalMap во вкладке Bump. Что именно в ней было не так я не понял, менял разные настройки но так ничего и не нашёл.
Цитата Arut:
Спасибо большое, действительно проблема оказалась в материале стены, а именно в карте VrayNormalMap. Что именно в ней было не так я не понял, менял разные настройки но так ничего и не нашёл.
Да, у меня именно с нормалями тоже было связано. Успехов !
