VRAY IES свет не виден на полу
На сайте c 05.04.2016
Помогите, пожалуйста! Разбираюсь уже очень давно с иесками, сначала они вообще не светили, меня спасла переустановка единиц измерения в программе! Но никак не могу добиться эффекта светового пятна на полу, при увеличении яркости пятна и на стенах и на потолке - но на полу нет!!
ищу параметр - может надо указать расстояние до пола?? но там нет такого( пробоваа разные файлы иес вставлять, при единицах изм миллиметрах примерно при 900 000 power свети ярко на стены и потолок, но не на пол
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
ну во-первых это зависит от мапы ИЕСки.
во-вторых попробуйте обнулить катофф в настройках ИЕСки.
в-третьих световое пятно на полу у вас в данный момент есть - но оно рассеянное...
если вам требуется его чёткость - попробуйте ставить доп.фальш источники в тех местах, где это требуется, которые  сконцентрированны на пол.
На сайте c 08.03.2012
В большей степени я думаю все зависит от типа самой IES. Скачайте IES Viewer что бы понимать какой тип IES использовать.
как это источники сконцентрированные на полу? мне это надо))
Спасибо, Viewer есть, и тонна iesок, но эффекта как я хочу не могу добиться
вот как здесь на полу!
у меня встройки светят только на потолок почему-то
Saint-Petersburg
опускайте дубликаты ваших ИЕСок ниже настолько пока не получите нужный эффект и исключайте из их освещения всё кроме пола или того где вам нужен этот усиленный эффект.
значит выбирайте ИЕСмапу правильную - которая светит вниз
Ага, раскрыт секрет!)) Неужели так делают?) а я тут со своей честностью бьюсь))) Спасибо
они по карте почти все светят вниз, но у меня получается отсвет на потолке и верх частях стены!
но может это из-за единиц - есть мнение что надо делать только в метрах, а как вы считаете, это влияет?
я делаю в мм, тк чертежи из автокада, привычнее
На сайте c 24.10.2013
вам нужен ies с очень маленьким углом рассеивания. можете поискать на сайте например delta light.
например такой 6°
http://www.deltalight.com/frontend/files/downloads/ldties/4012202839.zip
На сайте c 19.09.2006
меня не оставляет ощущение, что у вас просто иески перевернуты вверх тормашками . поэтому они и светят вверх и на верхнюю часть стены. покажите скриншот из вьюпортаа макса, где видно сам Источник Света.
например такой 6°
Спасибо!!! Они как раз то, что надо ! Но есть ощущение что свет начинается от половины расстояния до пола, а не от потолка... висит точно на потолке, таргет опущен вниз.. или я слишком многого хочу?
Вот примерно как я хочу сделать - свет виден в том месте где он начинается - чуть подсвечивает сам светильник, и добивает до пола, помогите, как это сделать?
или тут использованы фальш источники?
На сайте c 21.02.2007
badabada
В идеале использовать ies от производителя и именно этого светильника. Не всегда это возможно, поэтому можно додумать самому. Первый пример выше считаю не совсем корректный, может в художественном плане блики на полу и смотрятся красиво, но в реальности от таких светильников до пола дойдет очень рассеянный свет, основная игра света/тени будет на стенах, хоть это и споты, но не прожектора прям чтобы давали такой четкий рисунок на полу. Это кстати, чревато еще жесткими тенями от других предметов, что не очень естественно.
PS: Вот с пример бильярдом более похоже.
Спасибо! Буду думать) и крутить
попробуйте побольше градусов, тогда и на стены будет попадать, там же на сайте есть 12 и 29
