Помогите, пожалуйста! Разбираюсь уже очень давно с иесками, сначала они вообще не светили, меня спасла переустановка единиц измерения в программе! Но никак не могу добиться эффекта светового пятна на полу, при увеличении яркости пятна и на стенах и на потолке - но на полу нет!!
ищу параметр - может надо указать расстояние до пола?? но там нет такого( пробоваа разные файлы иес вставлять, при единицах изм миллиметрах примерно при 900 000 power свети ярко на стены и потолок, но не на пол
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Цитата badabada:
Цитата Zom6ie:
если вам требуется его чёткость - попробуйте ставить доп.фальш источники в тех местах, где это требуется, которые сконцентрированны на пол.
как это источники сконцентрированные на полу? мне это надо))
опускайте дубликаты ваших ИЕСок ниже настолько пока не получите нужный эффект и исключайте из их освещения всё кроме пола или того где вам нужен этот усиленный эффект.
Цитата badabada:
у меня встройки светят только на потолок почему-то
значит выбирайте ИЕСмапу правильную - которая светит вниз
меня не оставляет ощущение, что у вас просто иески перевернуты вверх тормашками . поэтому они и светят вверх и на верхнюю часть стены. покажите скриншот из вьюпортаа макса, где видно сам Источник Света.
Спасибо!!! Они как раз то, что надо ! Но есть ощущение что свет начинается от половины расстояния до пола, а не от потолка... висит точно на потолке, таргет опущен вниз.. или я слишком многого хочу?
Вот примерно как я хочу сделать - свет виден в том месте где он начинается - чуть подсвечивает сам светильник, и добивает до пола, помогите, как это сделать?
В идеале использовать ies от производителя и именно этого светильника. Не всегда это возможно, поэтому можно додумать самому. Первый пример выше считаю не совсем корректный, может в художественном плане блики на полу и смотрятся красиво, но в реальности от таких светильников до пола дойдет очень рассеянный свет, основная игра света/тени будет на стенах, хоть это и споты, но не прожектора прям чтобы давали такой четкий рисунок на полу. Это кстати, чревато еще жесткими тенями от других предметов, что не очень естественно.
