VRay камера
На сайте c 25.05.2010
Здравствуйте Все
Подскажите, может кто сталкивался
Как стандартную камеру превратить в камеру VRay?
Знаю, что есть скрипт Lele s,
Кто знает как он работает?
Или есть какой другой способ?
KA
в vray 2.0 можно вполне успешно обходиться стандартной. Так как появилась экспозиция для vray. Вертикали можно исправить с помощью camera corretion
но более тонкие штуки типа дисторции и виньетирования, конечно, не сделать. но особо и не надо - есть же фотошоп )
На сайте c 09.01.2009
Там все просто - выделяешь камеру, запускаешь скрипт и он тебе делает виреевскую камеру внутри стандартной, точнее, она отдельно от стандартной, самодостаточная такая камера, просто стоит точно в обыкновенной. Если нет скрипта, давай мыло, пришлю.
На сайте c 29.06.2007
мультиаккаунт
Здравствуйте Все
Вешаешь хоткей, выделяешь камеру и жммакаешь хоткей. Превращает как туда так и обратно, сохраняя настройки в одной сессии тридемакса.
Вот мыло: KKHROMOVA@yandex.ru
Спасибо большое
возникает еще вопросик:
VRay камера зависит от источников света?
И почему когда выставляешь VRaySun появляется некий VRaySky?
Может ли камера работать без солнца, только на VRayLight?
мультиаккаунт
Вопрос бессмысленный.
И почему когда выставляешь VRaySun появляется некий VRaySky? Может ли камера работать без солнца, только на VRayLight?
Это связанная система освещения для получение хорошего результата света, можно использовать одно отдельно от друого, но по умоланию они связаны. Камере все равно.
На сайте c 02.04.2007
KA
А, как возник вопрос?
Они накак друг от друга не зависят.
Камера может работать и без Sun и без Sky, откажитесь от автоматического появления Sky и создавайте свое окружение.
KA
не пишите несколько сообщений подряд, пользуйтесь кнопкой правка
правила сайта я вам уже показывала и не раз, могу отправить в баню
Здравствуйте Все
подскажи пожалуйста, как запускать этот скрипт?
мультиаккаунт
Run script, потом идешь в Customize->Customize user interface в закладку keyboard, разворачиваешь категорию xRom-Tools и выбираешь скрпит CamEx, назнаечаешь ему хоткей и пользуешься.
KA, лови, послал.
На сайте c 22.04.2010
Днепропетровск
А кто может подсказать?В простой камере есть функция чтоб сделать ее "лучи параллельными" например для рендера фасада(как развертка).Как это можно сделать в связке VRaySun VRaySky и физическая камера можно это сделать.
K_I_A
поставьте vray 2.0.0.2
там есть вирейэкспозиция. ставите простую камеру, включаете экспозицию, выставляете параметры как в физкамере и всё - можно спокойно рендерить простой
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
nailgun
Где можно скачать путевый vray 2.0.0.2 ?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Вот вы так и в жизни объясняетесь? Прочитал несколько раз, чтобы понять суть вопроса...Лучи параллельными..
nailgun, видимо речь идёт об ортографическом режиме
Ответ такой: Нет, нельзя включить в камере вирей режим орто, если вы это имели в виду.
Днепропетровск
mcsimoos
Да это я и имела виду. Для меня конечно перестанавливать Vray это войне подобно,но деваться некуда.
Одесса
K_I_A Просто использовать стандартную камеру с настройками физической врей камерой появилась только в ВРей 2.0.
Наиль это и имел в виду, просто ответил на вопрос по-другому))
А развёртки с таким же успехом считаются и просто в видах Фронт, Лефт, Райд и Бэк без камеры. Нужно только правильно колор маппинг настроить.
Из камеры удобнее, конечно, её можно анимировать.
На сайте c 13.06.2008
там есть вирейэкспозиция. ставите простую камеру, включаете экспозицию....
А как включается экспозиция?
mcsimoos
колор маппингом трудно получить результат как в камере. Хотя близко можно.
Shuy
в rendering есть строчка exposure control нажать и там выбрать vray
