vray х64.помогите!
На сайте c 01.07.2008
Дмитров
Здравствуйте.
Поставила себе плагин на домашнюю машину (ХРх64, 4 камня, мах9х64,vray15R4_x64) мучаюсь все выходные.
макс сваливается на рендере с ошибкой. Тот же файл, с идентичными настройками на другой машине проходит нормально. где можно посмотреть логи? и что может быть "не так"? :?:
и очень интересует эффективная работа самого макса на машине. Т.к. рендер загружает систему максимум на 30% и использует всего один процессор. От чего скорость рендера близка старой рабочей машине. Возможно я настройки какие не знаю? Или программа по прежнему не очень работает с несколькими процессорами. Помню, в года 3-4 назад, на двухпроцессорной машинке 8й или 7й макс через раз падал.
Спасибо!
На сайте c 01.01.2008
Тут недавно обсуждали, почему может вылетать, настройки русского языка в системе, вот картинка. (64 винда плохо работает с русским, и макс не может найти путь к файлам или текстурам если они на русском)
Если работает одно ядро. Заходишь в процессор задач -- закладка процессы-- выбираеш макс правой кнопкой кликаеш выбираеш меню задать соответствие -- там выбираеш скоко процов должно работать,
или в карте лайт кэш надо укозать Numder of passes 4 если 4 ядра
На сайте c 09.07.2008
Vraylog ищи в фаиле VrayLog.txt Для макса достачно одного проца, но для большого кол-ва поликов тебе нужна оперативка!!!
V-ray использует все процы кот. у тебя стоят, он только небудет использоваит оперативку! А макс при v-ray рендере вылетает из-за нехватки оперативки, это самое вероятное!!!
Сколько у тебя оперативки?
Для примера:
LapTop 2 ядра по 2.2Ghz, 4gb ram, nvidia 8600gs, vista ultimate x64, max9 x64, max2009 x64!!!
Сцена на 2500000 поликов + v-ray глобалка, все рендерится и не вылетат!!!
Мой совет, ставь 2009 х64, v-ray для него и все у тебя будет хорошо!!!!!
Дмитров
у меня английская винда, английский макс и материалы английские...
за процессоры спасибо. попробую
а текстуры и модели, имена рабочих файлов?
Дмитров
To 3dmitri
это где?
На счет русских текстур, возможно в этом дело... Не я файл компановала, названия материалов "веселые"
To nooblol
персоналака intel core 4 CPU Q6600 @2,4/2,4Ghz, 8Gb, geforce 8600GT win2003(XP pro)x64 SP2, max 9х64,vray15R4_x64
рендер на голой машине, выгружен даже антивирус
Сейчас опять свалился рендер
а чот то показывает когда выбрасывает, сфоткай и покажи?
кстати в меню языковой панели во всех трех вкладках надо выставить россию
не гони ты не знаеш где лайт кэш, значит ты ей не пользуешся, не выставляй ничего
Дмитров
а что его фоткать?
Вибели сообщение об отправке отчета в автодеск?
на него и слетает.
На сайте c 16.04.2008
Слушай а что у тебя за оперативка? у меня такая же фигня была Ком почти такой же но у меня 4 гига оперативы и видюха послабее! Брал себе оперативу 6400 Corsair так вот мучался мучался и винду пеерставлял м макс раз по 5 .Когда ставлю 2 планки работает все ок парные, ставлю 4 вылетает в конце просчета ир мап или подвисает .В чем дело так пока и не выяснил либо не хватает питания 450 ватт либо опертивка 1 пара херовая либо на мамке слоты для нее глючные .Пока так работаю на 2 гигах слава богу хоть не вылетает .Блин походу придеться отдавать на диагнойстику как проект доделаю .Может чем помог .
а мамка у тебя какая p5k ?
Дмитров
P5e WS PRO
память не помню, Кингстон какой-то
По всей видимости, проблема была в настройках.
Сейчас рендерится файл использует все камни и не слетает
везет теб хотя может у мменя тоже конечно в настройках но при 2 гигах рендериться а при 4 х нет (((
