VRay Light Mtl
На сайте c 24.09.2014
Доброго времени суток. Возник вопрос по работе VRay Light Mtl. Порыскав по форуму ответ на него я так и не нашел. Суть в том чтобы исключить генерируемый самосветящимся материалом свет, т.к. непосредственно освещение помещения будет выполняться в дальнейшем при помощи Vray Ies. Дополнительный свет от VRay Light Mtl будет только искажать конечную картину. Ниже приложу скрин, наглядно показывающий насколько сильно меняет крезультат просто наличие моделей светильников в сцене. И это ещё при отсутствии в ней иесок. Версия VRay 2.40.03. Буду благодарен за помощь.
На сайте c 22.04.2010
Выберите опцию
Цитата из статьи - http://render.ru/books/show_book.php?book_id=673
"Самосветящийся материал с помощью VrayOverrideMtl. Преиммущество создания самосвета данным способом в качестве. Получение света даже из самосветов с малой площадью выдаёт минимум артефактов, которое может быть решено повышением качества GI. В этом примере используется именно такой материал: в первый слот сиего материала назначается VrayLightMtl с множителем 15, во второй слот – тот же материал, что и в первом слоте с множителем 15-20 (первый слот отвечает за яркость самосвета, второй – за интенсивность освещения)."
Вам во второй слот нужно положить просто серый материал и лайтмтл будет просто светиться, но не давать света окружению.
Спасибо вам большое, это решило проблему.
Выберите опцию
Не за что!
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Можно просто в Vray properties убрать галочку с Generate GI у объектов.
