Vray LightPlane отбрасывает тень на Vray2SidedMtl - Vray 3.40.01
На сайте c 04.06.2014
Kyiv
Доброго времени суток, коллеги!
После перехода с версии 3.20,  возникла проблема с отражением источника света на тюлях созданных материалом Vray2SidedMtl.
Проделанные ниже действия успехом не увенчались:
- Тюль добавлялась в исключение Light Plane
- в Options Light Plane переключение на Portal, Cast Shadows, store with irmap
- в Vray Properties отключение для тюли свитков Generate GI , Visible to GI
- в настройках рендера изменение связок с Irmap+Lightcache на Brute force+Brute force
Единственный вариант который помог, перемещение источника света за тюль(ближе к окну).
Может кто сталкивался и есть мысли отчего такой косяк? Заранее спасибо!
На сайте c 06.06.2011
Деревня
залили бы сцену, глянул бы
На сайте c 15.12.2015
Украина
А почему бы его не переместить за тюль и убрать тюль из освещения ( Exclude ) этим лайтом
Упс, заметил что уже делалось...
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Маленькая уточнялочка: это все нулевое из новой версии? Не "сокровища нации" из ранее сохраненного?
Украина
Может действительно из-за того что свет перекочевал из старой версии
Kyiv
Не-не . Всё создавалось с нуля!
https://drive.google.com/open?id=0B1VfpGQu19STdHNIcDV1WFhLSmc
Версия макса 2014.
На сайте c 19.09.2006
в материале тюли во вкладке options переключите opacity mode на normal. или перекиньте карту фоллофф в слот рефракт
Opacity mode – this parameter controls how the opacity map works. The possible values are:
Normal – in this mode, the opacity map is evaluated as normal, the surface lighting is computed and the ray is continued for the transparent effect. The opacity texture is filtered as normal.
Stochastic – in this mode, the surface is randomly shaded as either fully opaque or fully transparent so that on average it appears to be with the correct transparency. This mode reduces lighting calculations but might introduce some noise in areas where the opacity map has gray-scale values. The opacity texture is still filtered as normal.
Clip – in this mode, the surface is shaded as either fully opaque or fully transparent depending on the value of the opacity map (i.e. without any randomness). This mode also disables the filtering of the opacity texture. This is the fastest mode, but it might increase flickering when rendering animations.For more information, see the Opacity mode parameter example below.
Деревня
ха, реально помогло. от меня тоже спасибо, может пригодиться когда. но вирей...это жесть конечно)
Kyiv
Спасибо добрый человек.
Действительно в материале тюли Options стоял режим Stochastic и переключение на нормал проблему решило. Странно то, что в предыдущих версиях vray такого не было, был тот же режим, в базе 3ddd много штор с тюлью именно с режимом Stochastic и всё гуд.
На сайте c 21.09.2015
Огромное спасибо. Я две недели "бился головой об стенку" пытаясь убрать этот шум. Допер до того, что дело именно в falloff. Но далее этого зайти не смог. И вот на тебе, наконец-то, решение вопроса. Спасибо!!!
