Vray mash текстуры
На сайте c 15.03.2011
Подскажите, как в max2011 vray 2 при переводе в вирей мешь сделать так чтобы у объекта сохранились все текстуры, а не присвоилась одна ко всему? Знаю, что так можно. Сам в еще в 9 максе делал, а вот здесь не получается
Настройки
На сайте c 13.06.2008
Bharata Varsha
лично я перевожу все объекты в один меш и снимаю с него мультисаб мат. а потом уже перевожу в прокси
На сайте c 21.07.2008
Вообше-то все текстуры(материалы) остаются , просто потом они в Multisubе, можно колорпикнуть и всё.
ПОлучилось, разобрался, спасибо)
Да, это актуально для объекта с мультитекстурой, а если группу объектов переврдить, то присваивается одна тексткра какого-либо объекта для всей группы.
На сайте c 16.07.2010
kto? как сделал? у меня никогда не получалось, только если готовые модели перевожу, там по ID настроено уже.
Нужно разгрупировать объект, перевести одну деталь в меш или поли, потом attach и кликаешь по всем элементам. В итоге должен получиться один объект. если пипеткой взять с него текстуру, то покажет её как мультитекстуру. А дальше дело не хитрое Vray mash export)
kto?
ну и не переводите группой. сначала аттачте, мультисаб при этом автоматически получится.
Может кто подскажет как автоматически объединить всю группу в один объект?
Bharata Varsha
у нейла блевинса в SoulBurn scripts есть скрипт attachSelectedobjects
нужно разгруппировать всю группу, выделить все объекты и применить скрипт - они автоматически объединяются в один поли
http://www.neilblevins.com/soulburnscripts/soulburnscripts.htm
Попробуем)
desten
незачем он совершенно. в utilites есть collaps - даже разгруппировывать не надо
На сайте c 22.08.2008
Донецк
Скрываешь все кроме того что нужно аттачить. В поли возле аттача есть окошко, кликаешь на него, появляется список объектов. Ctrl+A и аттачь себе на здоровье сразу все объекты
Bharata Varsha
nailgun
Спасибо! я и забыл про него совсем))
привык к этим скриптам.
а разве при объединении в один объект группы ID не смешиваются? Как их потом мультисаб разделяет, без проблем?
Bharata Varsha
попробовал сейчас и правда, при коллапсировании через утилитс ИД смешивается.
скрипт о котором я писал делает мультисаб мат.
desten
Здорово получается! Спасибо
Единственный косяк, применяет один материал по всему(
А вот этим способом все получается как нужно) Текстуры не слетают!
ну да - коллапс мультисаб не делает. Но id точно сохраняет, если они изначально разные.
способ B52 тоже вполне удобный. Просто лишние скрипты подтормаживают запуск макса, да и зависимость от них получается. поэтому те, что ускоряют "чуть-чуть" лучше вообще не ставить.
