vray materials paper
На сайте c 06.11.2011
привет
можете пожалуйста подсказать настройки vray mat. бумага
мне надо сделать как здесь
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
попробуй стандартный материал v-ray. с лёчким бампом типа Noise, или текстуркой... я чесн. слова не понимаю чё пока конкретно нужно от бумаги... чтобы она просвечивала тогда можно начать мутить с 2Side... если текстурка будет отрисованной картинки карандашем как на примере то и воротить особо ничего не нужно... наверное
да чтоб чучуть просвечивался
можно настройки по подробней!
а то у меня или сильно прозрачный или полоски какието появляются
На сайте c 26.07.2008
Vray2sided, а внутри простой vraymtl с настройками как на картинке
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Я могу ошибаться, но вообще принято рефракт крутить только для стекла, воды, пластмассы и т.п. А для остального типа тканей и бумаги прозрачность регулируется цветом или картой в опасити. http://vraydoc.narod.ru/vray150sp5/examples_vray2sided.htm
И еще, отражение тоже должно быть
На сайте c 16.07.2010
NOhead с рефрактом считать дольше будет. you правильно говорит, надо на опасити вирэй колор, или тектстуру.
Чтобы подобрать идеальное соотношение, нужно порендерить немного.
Я иногда через опасити даже стекло матовое делаю . считает быстрее, а результат не отличишь от рефракта (ну пока что не заметил разницу)
Надо эксперементировать, самому учится создавать, готовые в крайних случаях использовать. Так вы быстрее начнете понимать, что куда.
Спасибо, что поправили) Эффект засвета на примере получился как раз засчет серого translucency в 2sided материале, а refract можно было и не трогать)
спасибо )
