Vray + max = стабильность и скорость...
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Подскажите какой max и какой на него vray поставить, что бы всё работало здорово.... И вообще хотелось бы узнать, кто чем пользуется... Спасибо.
64-х битные.
а ссылки есть в соответсвующих темах. Там написано какие проверены
На сайте c 29.03.2008
Девушка, кстати девушек всегда по аватаркам видно. Итак... девушка движок у макса один и тот же в течении уже 10 лет, так что они все одинаковые по сути. Макс и вирей лучше ставить лицензионные, но вы ведь их и не собираетесь покупать?
Фаилы 2010 макса трудоемко открываются в предыдущих версиях, соответственно вам проще всего поставить 2010 макс и вирей под него. НО говорят что ломаных версий нет, значит 2009 и какой нибудь вирей сп 3. А вообще оно вам зачем?
Sample
1.5 sp2
Как раз sp 3 - недоломаный
Я бы задумался о мае и вирее, но мне лень...
хм. я 1.4 юзаю. А они там сильно отличаются?
Москва / Минск
-)) И чего те моя аватарка не нравится... Не девушка я ... -)) Максимум Весы по зодиаку -) ... Оно мне за тем, что у меня сейчас стоит Autodesk 3ds Max Design 2010 32-bit + Vray 1.50 SP3a ... Как учили на форуме при рендере этим я врубаю frame buffer + ставлю Default Geometry - Dynamic... Рендерит как мне кажется не так как должно... ( кстати если есть у когонить готовая сценка на проверку скорости рендеринга буду очень признателен )... Поэтому хочу поставить 2009 макс, и чисто для него vray ... Поэтому спросил, что бы перестраховаться... Система у меня такая :
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Системная плата Foxconn A690GM2MA/A690VM2MA Series (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Кулер вот такой - http://www.icehammer.ru/?r=65
Чистил, менял термопасту...
Эверест выдаёт - 38-40 градусов на ЦП . При рендере доходит до 67-80 и тухнет комп...
Не знаю что делать -(( Раньше вроде такого не было...
Может подскажете что делать... -(
Лишних денег пока нет, на замену кулера или процессора...
На сайте c 25.04.2008
впервую очередь обнели БИОС!
просто вытащи таблэктку на 3 минуты и вставь опратно.
спросить - соглашайся что бы всё было по дефолту
мне помогло
Москва / Минск
угу...сейчас попробую...
Москва / Минск
а чем это должно помочь ? что бы комп не перегревался , или что бы рендерилось нормально ? -))
что бы не перегревался.
у меня был такой глюк.
чистил, пасте менял..всё до "одного" места
посоветовали обнулить биос...
помогло
только ж выруби комп сперва, потом батарейку вынимай.
На сайте c 02.04.2007
jazzcool
На 2010максе с виреем сп3 скорости и не получишь, недокрякали вирей.
Ставь 2009 + Vray 1.50 CP2, если операционная система не лицензионная, то еще и windows 7 x64. И , хотя, у тебя всего 2 гига оперативной памяти, рендерить будет все равно стабильнее, чем 32 бита( уменя даже ноутбук в такой связке с рендером справляется)
Ссылки можешь посмотреть через мой профиль, я выкладывал все это, все проверенное и работоспособное.
Москва / Минск
не ну это сомо собой... я вырубил, вынул, вставил через 3 минуты, врубил... написало нажмите f1 для входа в настройки биоса, или f2 для установки настроек по умолчанию...нажал f2... нужно теперь проверить...
Аха уж я и кричал на него и бил его и батарейку из него вытаскивал... ничего не помогает макс 2009 - вирей 1.2. Винду действительно нужно ставить 7 и 64 если архитектура проца поддерживает. а еще опенофис винамп и гугл хром)
Тебе рендерить то чего? табуретки или что-то другое?
Москва / Минск
Да нет...комнату... к 22.00 нужно отрендерить уже -)) походу не успеваю...шя только семёрку ставить буду...
Москва / Минск
Ура... 28 градусов просто так 57-59 при рендеринге...рендер проходит без запаров и так быстро , как должен... Незнаю что помогло... перезапуск биоса выкавыриванием таблетки, или windows 7 64 bit + 3ds 2009 64 bit + vray 1.50 sp2....
На сайте c 15.06.2009
Тут могло быть только одно - ты случайно завысил напряжение питания процессора в биосе. Либо обороты кулера были тухлые.
Москва / Минск
Всем спасибо. Нужен кому + в репу ? -)
думаю, всем, кто тебе помог намного приятнее будет видеть плоди твоих трудов в галерее, чем "+" в репе ))) удачи!
