Vray , пересчет выбранного участка.
На сайте c 12.11.2015
Ukraine. Kyiv
Здравствуйте, коллеги, возник вопрос. Допустим я отрендерил кадр, затем мне нужно поменять только диван, соотвественно я выбираю маленький участок в кадре, где находится диван, и хочу перерендерить именно его. Выбираю регион, выделяю, и после рендера, если приблизиться то та часть, которая рендерилась, имеет немного другую гамму, хотя настройки постпроцесса я не трогал. Как лечить?
На сайте c 08.12.2012
Kyiv
В ФШ подгонять
На сайте c 17.02.2017
г. Москва
Можно же отдельно диван отрендерить. Через RenderMask
Ukraine. Kyiv
А если такие елементы?)
вот что в итоге((
Надо взять регион пошире и потом в фотошопе по мягкой маске вклеить.
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Да Render mask жеж, сказали выше. Не надо никаких фотошопов, все элеметарно)
На сайте c 13.07.2017
Oniq32 используйте лучше рендер региона вот здесь:
Рендермаск или всё-таки рендер селектед? Рендермаск рендерит маски.
Пересчитывать только объект можно в том случае, если геометрия не меняется, а там ваза с книгами летает..
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Политика
Вот в чём вопрос
На сайте c 21.02.2007
Если метод рендера стандартный light cache + irr.map, то их можно сохранить и подгрузить для рендера регионом. По цветам различий не будет. Недостаток - тени останутся на старых местах.
Одесса
Вот в чём вопрос
Render mask-selected-вот в чем ответ))
https://c2n.me/3U87HCY
Стену выделить можно и просчитать. Все равно быстрее выходит, там она простая и ее немного
Одесса
Политика
Цитата Delta77:
Вот в чём вопрос
А то я не знал)))
