vray physical camera
На сайте c 03.10.2011
После установки Vray в списке нет vray physical camera, и вообще камер Vray та же история с источниками освещения.
Подскажите из-за чего это могло произойти.
Заранее спасибо.
На сайте c 24.02.2008
zodchiymm82, приношу извенения, а не могли бы вы выслать скриншот где вы ищите их?.... У вас установлен vray рендером по умолчанию?
Это с компа на работе (тут все в порядке). Бардак на домашнем компе.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
zodchiymm82 крякнули криво и все. Либо какой та вирей кривой ставили
zodchiymm82, всё верно.... Я вам написал, есть вероятность что вы не поставили рендером Vray и поэтому у вас нет этих настроек.... Сам рендер работает?...)
St.Petersburg
DOMOVOY-62 не важно, поставлен вирей рендером или нет. Камеру виреевскую и свет показывает макс!
Buch, не спорил ... предположил, что если стоит как не активный то возможно и вкладки нет....Макса небыло под рукой....Если эта вкладка появляется в любом случае ( активен vray или нет) , то ты прав, проблема в установке самого vray...
