Vray Proxy- коллеги, нужна ваша помощь.
На сайте c 14.08.2007
Пятигорск
У меня тяжелая сцена, на данный момент 15 млн полигонов, озу всего 8 гб, при рендере естесственно вылетает, т к выходит даже за пределы виртуальной памяти. Компьютер 2 процессорный, на ксеонах, но максу ресурсовсов всегда мало... Объект винный магазин, примерно 250 квадратов, естесственно бутылок тысячи в сцене. Хочу перевести в vray proxy. Бутылок у меня примерно 15 разновидностей, выделяю группу и в меню выбираю конвертировать в vray mesh, ставлю галочку автоматически создавать прокси. Вариант по умолчанию - записывать прокси в 1 файл - при этом у меня остается копия группы, которую приходится удалять и материалы меняются местами - этикетки становятся стеклянными, бутылки серыми и т д... вариант второй - записывать прокси в разные файлы в том же меню при переведении в vray mesh - в этом случае вылетает какой то скрипт и ошибка конвертирования. Помогите разобраться пожалуйста. Сейчас буду экспериментировать с отдельными бутылками, но тогда расставлять снова тысячу очень сложно, тем более если не видно этикеток... В общем если не сложно, объясните - почему материалы меняются местами, может найду выход тогда. Зараннее спасибо.
Пятигорск
а какой смысл в твоих действиях если ты всю толпу ОТДЕЛЬНЫХ обьектов в прокси перепереть пытаесся ?
Честно говоря я не понимаю как прокси работает и пока ни от кого не могу добиться этого ответа. Можешь дать совет, а не вопросом на вопрос?
чтобы исходник исчезал, есть галочка automa...
у меня почему-то материалы не исчезают и не меняются.
Было как-то раз. давно. И всё. С эверовским цветком
Но если глючит, то конечно в один объект и мат скопировать в редактор. на всякий пожарный
На сайте c 14.03.2007
GMC
Верно Фога говорит... Возьми бутылки проатачь их в один поли обьект, потом пипеткой захвати мат (будет мультисуб) Потом наложи на прокси, должно встать на свои места...
PS У меня проблем не было, всегда маты ложились как надо..
Пятигорск
Спасибо, что откликнулись. Выход найден с вашей помощью.
В общем собрал все разновидности бутылок по 1 в одном файле отдельном, приаттачил все этикетки, пробки и бутылки друг к дуругу с верхней галочкой - чтобы иденты сами проставлялись и мультимат создавался. Потом снял получившийся материал пипеткой, вышло около 40 ячеек,
сделал детач бутылок опять и выровнял центр, теперь буду расставлять все заново и смело полками переводить в прокси )))
Пятигорск
Иначе геометрия будет из разных файлов читаться, правильно понял? Спасибо, а то опять бы напортачил. Хорошо, что начал делать полки и пока не расстваил бутылки.
