Vray рендерит белый экран
На сайте c 04.12.2008
Ребята, добрый день!
У меня ранее была сцена в 2010 максе она работает и по сегодняшний день. Но на другом компе стоит 2014 макс и на выходе имею практический белый рендер с какими-то фантомными предметами или же просто однотонный цвет.
На сайте c 19.01.2016
Краснодар, Зиповская 5.
Прикрепите картинку того, что получается, может у Вас гамма при сохранении стоит неправильная, или отключен контроль экспозиции в камере\окружении или просто пытаете рендерить из вьюпорта, а освещение сцены настроено на рендер через камеру. Можете не хватает карты окружения какой. Тут вариантов может быть очень много.
На сайте c 27.02.2016
Подскажите как исправить?
На 1-м фото включены VRaySun и VRayLight из окна.
На 2-м выключен VRayLight. Все из PhysCamera.
На сайте c 15.12.2015
Украина
Яркость источников света ? Масштаб ?
Это значение Multiplier?
В Vraysun intensity multiplier 0.5. В Light - 10
Никто не поможет? Я пока начинающий)
На сайте c 31.10.2012
Неоднократный мат. неуважение к другим пользователям. Пожизненный бан
Все равно все белое(
Все сделала по настройкам из видео. Хотя, вот попробовала удалить VrayLight  и получилось намного лучше
Так не понять, тут многое может быть, и настройки света ,или камеры, смотреть надо, вон тут кто-то у камеры izo на 1200ставит, то может и из за этого
Интенсивность у солнца надо уменьшить где-то 0,03
Спасибо) Буду пробовать
На сайте c 21.06.2013
народ!!!!!!!підкажіть в чому може бути проблем!!!!smiley-diablo.gifв настройки дивилась,ніби все ок
рендер такий виходить((((
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
ir4uk если в сермате нормальный рендер - предположительно материал
а так предположительно настройки камеры
Омск
ir4uk, по-русски пишите
а что именно в настройках камери?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Если ВрейФизкамера то крутить эспозицию, если стандарткамера - включить и крутить глобальную экспозицию.
На сайте c 15.06.2007
экспозиция)
Возьмите за правило - выкладывать настройки камеры и света).
Иначе - гадание на кофейной гуще.
Евгения, ну понятно же все?)
На сайте c 24.10.2015
У меня был подобный глюк макса.
Если это не камера,то двойное наложение Sky или солнца.Ничего не мог сделать.В итоге создал новую,пустую сцену ,перетащил туда всю геометрию с этой,заново настроил свет и все стало нормально.
На сайте c 11.05.2010
Просто настройки окружения и солнца надо прикрутить. У меня было такое. Солнце шпарит не по детски.
На сайте c 26.10.2012
тольятти
Аналогичная проблема. Стал рендерить белый экран после добавления материалов и обьектов. Материалы все перепроверила - все в порядке, ничего сложного, все отражения по минимуму и тд. Обьекты, источники света поудаляла, порталы в окнах, солнце, камеры- все перепроверила. Посмотрите пожалуйста, может я не вижу чего-то элементарного? просто уже интересно докопаться до сути
На сайте c 20.01.2010
У вас рендерит одни кресла. Наверно в настройках стоит, чтобы рендерилось только выделенные объекты
тольятти
Спасибо. я перепроверила в свойствах всех обьектов - всё верно (если речь о галочке renderable) ничего не изменилось(( но на всех белых рендерах видны только очертания стульев, всё верно.
