Vray рендерит чёрный экран пи включении GI
На сайте c 31.07.2011
Здравствуйте товарищи!
Проблема такая, Vray при включении Indirect Illumination выдаёт полностью чёрный рендер. что с этим делать, и как лечть? подскажите! весьма надеюсь на вашу помощь!
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
поставь ИС
эффект нулевой, с источниками света, без них... сцена - интерьер, наданный момент просто тупо крорбка, в которой камера и ИС...
На сайте c 13.09.2009
Україна
Кодавр
Может камера в стену заехала (внутри стены)
тоже нет, настройка камеры VRayPhysicalCamera правильная, источники света тож правильно настроенны...
Україна
Хм! Я в подобных случаях удаляю камеры, свет и настраиваю сцену заново. Или даже геометрию импортирую в новую сцену.
Для того что-бы Вам что-то советовать - нужно больше информации - скрины настроек камеры, сцены, ИС, неба и т.д.
а не проще ли на Mаil отправить саму сцену?
страна Грёз
а если кнопочку 8 нажать и цвет окружения с чёрного на белый поменять?
снова нулевой эффект... мне так кажется нужно произвести полный сброс настроек и макса и врея, проще будет, сцена то простая как валенок...
На сайте c 13.04.2010
Красноярск
поставь f-number 2.8-3
Тоже не помогает... уже из принципа переустановил со злости весь макс с вирем... всё то же самое
Красноярск
ctrl+L может
На сайте c 06.06.2011
Деревня
скинь сцену на мыло,гляну ради интереса что там
granddik@mail.ru
ctrl+L помогло почему то... СПАСИБО ДОБРЫЙ НАРОД!
Красноярск
да не зачто))) лучшее спасибо + в репу
На сайте c 23.12.2010
Здорво у вас здесь. )) Что за ctrl+L ?  Человек даже сам не понял , что случилось...
Буду дальше искать из-за чего такое может случится.
Простая сцена без инсточников. Тупо бокс и всё. В global switches default lights стояло по умолчанию off with GI
Постоавить на On ;)
На сайте c 13.08.2011
Была подобная проблема. Отключила в Environment&Effects  Exposure Control.
На сайте c 11.07.2016
попробовать еще стоит убрать галочку explosure в камере или по крайней мере отключить и включить-мне помогло.
На сайте c 10.02.2016
спасибо тебе большое...загрузила из 16 макса в 14 интерьер и тоже все рендерил черным...убрала галочку explosure и все нормально стало.....
На сайте c 04.03.2012
ЕЩЕ ОДИН ВЫХОД!!!!
У меня тоже черный фрей мбуфер на денойзе был!
Что делать?:
 ---- Нужно в рендер элементах, там где денойз, после рендера нажать апдейт и все есть!!!
Радуйтесь от денойза!)))))
