Vray рендерит картинку без остановки по-кругу и не сохраняет ее.
На сайте c 08.06.2007
Подскажите  как быть)Запускаю картинки на  bath render, при этом прописываю путь для  сохранения,в результате рендер идет, камера за камерой,но картинки не сохраняются.Пробую другой вариант,уже при одиночном рендере, ставлю галочку на сохранение во вкладке  Render output ,прописываю путь и все так же, ничего нигде не сохраняется и при этом почему-то Vray рендерит картинку по-кругу без остановки и возможности ее сохранить.Спасибо)
На сайте c 27.06.2011
Екатеринбург
очень странно, что у вас в пути не прописывается полный адрес.
пример:
http://s2.postimg.org/b7pzlzurt/batch.jpg
попробуйте удалить все ракурсы и заного прописать и настроить батч
При одиночном рендере,все тоже  самое, визы не сохраняются,куда бы  я их не прописывала. Он просто рендерит один и тот  же ракурс без остановки, я не успеваю сохранить как начинается просчет кеша.Вообщем мистика и фантастика(((
нет,там нет картинки,я же  не блондинка{#emotions_dlg.biggrin}
Я удаляла ракурсы и прописывала  батч заново,но все одно и тоже,он всю ночь рендерит и ничего нигде не сохранил,а остальные полдня я не успевала его сохранить в нужный момент.
Екатеринбург
В любом случае есть альтрантивные плагины и скриты поочередного рендера, не стандартные вирейские, загуглите,  если сцена не большая залейте можно будет проверить, почему-то всё же кажется, что вы что-то делаете не так
На сайте c 30.06.2007
Op-art дело не в бач рендере. было у меня такое. просмотрите вкладочку как на картинке проверте. должно быть на сингл
http://postimg.org/image/wlkvlhwpr/
у вас судя по всему стоит на рандж
а в настройках нет такой кнопки которая отвечает за  круговой рендер:)?Для меня  сейчас актуален вопрос,почему ОН, как ненормальный, рендерит без остановки?
Неа,,у меня single
I am a single  lady:))
так я вам и написал про то что рандж это и есть рендер от еденицы и  до сотого там ведь выстовленны 0-100
у меня стоит на single))
интересно.чень интересно.можете куда нибудь залить сцену пустую как выше написали? самому стало интересно.
шас залью))
http://uafile.com.ua/get/84985/
у вас какой макс? у меня 2011 если можно сохраните плс в 2011 максе
На сайте c 04.10.2006
Камера вирей или стандарт?
MpaKo6ec,
Камера Вирей ))
 Вот файл в 2010 максе
http://uafile.com.ua/get/84988/
Op-art я щас напишу в чем дело
дело в том что у вас галочка стоит ее надо отжатьhttp://postimg.org/image/xsuf41oct/
samir74
Спасибо,попробую отрендерить без галочки:))
незачто!
На сайте c 27.03.2015
дело в том что у вас галочка стоит ее надо отжать�http://postimg.org/image/xsuf41oct/
Так в чем же дело, и какую галочку отжать?
Не прошло и пяти лет)
