Vray зависает при отмене
вдруг по непонятным причинам врей начал зависать при отмене рендера, счетчик оставшегося времени уходит в бесконечность, помогает только завершение процесса через диспетчер
Макс 2011 дизайн 64, Врей 2.20.03
dual xeon, 24GB ram, сцена потребляет из них только 8gb, так что дело не в памяти
пробовал мерджить в пустую сцену - не помогло, перезагрузка компа тоже не дала результата
сцена экстерьер 3 млн треугольников чистой геометрии, остальное в прокси, все прокси и модели некорявые, давно проверенные в ранних проектах
На сайте c 07.08.2009
Питер
на лайткэше зависает? попробуй динамик поставить
да нет, при просчете лайткеша и ирмапы он отменяется сразу, а вот во время рендера когда пытаюсь нажать кнопку Cancel, то все как раз подвисает, счетчик времени продолжает расти, но рендер не отменяется
На сайте c 31.01.2011
Екатеринбург
У меня такая же проблема на 10 максе. Только зависнуть может и при просчете лайткеша... И даже не при отмене рендера, а сам (иногда).
Думаю, проблема в ломаном максе, смирилась с этим.
Питер
проблема точно не в ломаном максе, т.к. никаких изменений в файлах при взломе не производится. ломаный от лицензии отличается только отсутствием коробки и сертификата. попробуй в сером мате отрендерить
eugene132003
Вся мистика заключается в том, что иногда отменяется рендер сразу, иногда через пару минут, а иногда не отменяется вообще, т.е. через раз работает и все дело в том, что все работало нормально, моделей в сцену я не добавлял, новых текстур тоже, просто делал тесты, когда цвета подгонял под желаемый результат и тут бах, при отмене начал виснуть
На сайте c 27.12.2009
Омск
у меня такая шляпа была когда я ковер закинул в сцену, ковер удалил и все отлично было, так что возможно ищи артифакт)
На сайте c 07.05.2008
Есть такая ерунда, у меня как правило возникает при правке текстуры уже использованной в мате в шопе, в теории должен обновиться и все пучком, ан нет иногда рендер уходит в бесконечность, в этом случае помогает перезагрузка макса.
Во втором случае в сцене не было никаких изменений и рендер упорно уходит в бесконечность, при чем скажем, с камеры 2 и 3 все норм, а вот камера 1 виснет, в этом случае слегка меняю ракурс камеры 1 и проблема исчезает.
Ну и не мешает зайти в закладку сеттинг ежли пользуете вирей, может там настройки сбились.
На сайте c 23.07.2009
При отмене смотрите на файл подкачки, когда макс его отмотает назад весь, тогда и будет отмена. Очень зависит от частоты памяти.
На сайте c 24.06.2012
65 регион
Сегодня целый час такое было)) пришлось копаться, было дело в сервизе, удалил его все норм стало.... Вот другая аномалия у меня есть)) нехочется открывать тему, так. как нашел решение как с ней боротся... ну не удержался я))
Кароче вся сцена рендерится нормально, на потолке ужасные артефакты начали появлятся(ну как будто пятнами потолок заляпали) остальное все хорошо рендерит, только потолок и обводку на потолке заляпывает, а вот если рендерить только потолок регионом, то он выходит чистинький, что за аномалия?епть...
вобщем проблема точно не в геометрии и не в дисплейсменте, попробовал отрендерить в сермате все отлично отменяется, прям мгновенно, включил маты и снова та же песня, ща буду вспоминать какой мат менял последним перед появлением этой проблемы... как найду отпишусь - думаю многим будет полезно
Downpressor
думаю тут проблема не в железе, а скорее какой то баг макса процедурными картами или спец материалами вроде vrayblend
ибо железо то сервачное процы ксеоны, память kingston DDR3 4GB 1333 6 планок (24GB)
UPDATE: Решение проблемы было успешно найдено, вобщем как я и предполагал это глюк материала Vray blend, в материале был базовый материал металла, и 2 слота с VrayMtl черного цвета оба лежали через карту VrayDirt, как только убрал из второго слота материал и карту дерта, все стало работать нормально, в итоге для большего затемнения я просто вместо этого засунул это бленд материал в базовый слот другого бленд мата и так же 1 раз смешал с черным через дерт и все сработало!
Подведем итог: НИКОГДА не кладите в VrayBlend больше одного материала, который мешается с базовым по карте VrayDirt, а если надо по этой карте смешать больше одного мата, то просто делайте бленд в несколько уровней
65 регион
