VraydisplacementMod
На сайте c 02.03.2011
Прочитал урок по VraydisplacementMod. Там написано что в конце надо нажать F9, но я этого сделать не могу потому что у меня она не работает. Как это можно сделать в ручную? урок можно прочитать тут.
На сайте c 03.04.2009
Кемерово
F9 - эта кнопка просто напросто запускает процесс просчёта (рендеринг). Если она (кнопка) не работает, то нужно мышкой нажать на кнопку Render в окне настройки рендера, которое в свою очерендь можно открыть нажав F10 или в меню Rendering->Render Setup
Большое спасибо! У меня 3d max 2011 поэтому там горячие кнопки другие, а в уроке показывается на примере то ли 9, то ли 8.
На сайте c 07.06.2008
И в максе 2011 F9-запускает просчет.
Ну у меня не запускает. И даже в настройках горячих кнопок не стоит.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
попробуй shift + q
Koooooooooooooooo
Знаю я что рендер запускается при нажатие комбинации shift +q.
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Timonel
Возможно у вас на клавиатуре имеется кнопка "F" которая разрешает или запрещает активировать все кнопки имеющие в своём активе параметры от "F-1" до "F-12" если эта кнопка не активна, то хоть сколько вы не нажимайте F9 запуск рендера не случиться.
Нажмите сначала "F", а затем уже наслаждайтесь функцией "F9".
