VrayDisplacementMod & Material ID
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Интересно, можно ли заставить работать VrayDisplacementMod на полигонах плоскости с определенным Material ID? Если представить себе Plane из двух полигонов с MatID соответственно 1 и 2- заставить модификатор воздействовать на полигон №1 и не трогать полигон № 2 возможно ли?
Alex95
У него и параметра то такого нет. И на выделенные полигоны не реагирует.
А вот Texture канал есть. Т.е. разводить зоны эффекта можно именно через текстуры. Если не нужно - оставляй там на текстуре 0 и всё
Горы Ростова н/Д
Texture канал - это Texture chan в модификаторе? Там 0 не ставится. Можно чуток поподробнее, а то что то я никак ему ума не дам)
Alex95
0 - всмысле "нулевая высота" дисплейса на текстуре
Горы Ростова н/Д
Ааа, ок, понял
На сайте c 20.05.2008
В продолжении темы. Собственно, есть мульти материал. Использую модификатор vray displacement mod. Сначала выделяю нужный мне полигон, назначаю ему при помощи модификатора UVW map канал 2 в модификатора дисплейсмента, тоже назначаю 2 канал. Рендерю, получается какая то хрень. Возможно ли применения дисплейсмента для заданного ид канала, чтобы он на остальную модель не распространялась?
На сайте c 05.11.2009
Я назначаю на выделенный полигон и всё получается замечательно.
Как?
На сайте c 23.07.2009
Как?
модификатор poly select, далее выделяешь полигон и не снимая выделения накидываешь дисплейсмод, далее опять (если нужно) полиселект и поврторяешь операцию - так можно делать хоть для всех полигонов в меше.
Тру браза, Вообще не понимаю что вы тут изобритаете. Придумываете непонятно что. Всё на много проще
Я говорю про модификатор дисплейсмента, а не про карту.
Тру браза, Вообще не понимаю что вы тут изобритаете. Придумываете непонятно что. Всё на много проще[/quote]Да можно конечно сделать детач поверхности к которой будет применен модификатор дисплейса. Но я не хочу. У меня мультиматериал + vray disp mod
И я говорю про модификатор... Ну да ладно, не хотите как хотите.
Можешь показать на примере? Сколько я не делаю, у меня не получается... Второй день этим страдаю
ВрайДисплэйсМоду пофиг АйДи там у тебя или шмайди, это модификатор кидается на геометрию, а если перед его назначением на уровне подъобъектов выбрать полигон, или группу полигонов и только после этого клацнуть на модикатор, то он применится только к тем полигон которые были выбраны, для контроля рисунка дисплэйса можешь временно кинуть на этот объект мат с этим рисунком, накинуть UVWmap и откорректировать его, а потом просто заново накинуть свой мат, ну или как ты там делаешь. Что тут голову то ломать днями на пролёт?
Сейчас вот начал пробовать этот свой метот чисто на примитивах и вправду человек прав не реагирут Дисплэйс на выделенные полигоны. Я в сметении и извиняюсь за резкость. Похоже единственный способ это детачить елементю Очень странно но в памяти моей почему то отчётливо отложилось что я делал так как писал выше и у меня всё было так как нужно. Хотя помню в какой то из тем про этот дисплэйс мод Наиль как раз и писал что Дисплэйс Мод не реагирует на выделенные полигоны...
Прописываю алгоритм моих действий: выбрал полигоны, к которым должен примениться дисплейсмент, клацаю на модиферс, выбираю vray disp mod. Модификатор применяется ко всему объекту а не к выделенным полигонам. тип дисплейсмента - 2д мапинг
Вот вот, и я про тоже! В начале темы он писал. Я бы , если все так просто было, голову не ломал....
На сайте c 08.05.2009
Тип диспл. надо поставить 3д поставить галку use object mtl и в материале кинуть ту же текстуру в диспл. В этом случае диспл. в материале будет заменен на модификатор (как то так).......попробуй, должно получится.
О да зёма тему говорит. действительно действует
Я подозревал об этом) Спасибо. Может Наиль еще что-нибудь подскажет?
