VrayFur - или как повесить комп.
На сайте c 03.11.2012
y.k.designer@mail.ru
у меня отрендерило нормально с теми настройками которые шли в файле, только сбросил настройки vray
В группе с  креслом идут сплайны - "puf_spline" (guides), возможно у Вас они рендерятся и перекрывают основную шерсть (проверьте стоит ли галка)
На сайте c 18.02.2015
Проверила, галка не стоит. А как сбросить настройки вирея? может дело в этом... На самом кресле материал видно, но он почему-то не проецируется на волоски и мех получается просто серым, я может с материалом и картами неправильно работаю, в этой модели не смогла найти куда должна идти ч/б карта fur, пожалуйста, если не сложно, не смогли бы вы мне пошагово описать, как правильно прописать карты на эту модель? Очень была бы признательна!
Чтобы сбросить настройки Vray, нужно переключиться на любой другой визуализатор(скайлайн, ментал рэй...), а затем снова переключиться на vray.
Материал я вообще не трогал, ч/б карта не используется (возможно приложена в файл для вариативности).
В режиме "mr. prim" цвет шерсти берётся из материала перетянутого на кнопку -
 Попробуйте перетянуть на эту кнопку свой vray материал с любой текстурой или чекером в диффузе. Возможно дело не в текстурах и материалах, а в неправильной настройке освещения.
Посмотрите урок Viscorbel-а, по-моему это то что Вам нужно.
 http://viscorbel.com/bambi-chair-tutorial/
