VrayIES не светит на bitmap карту
На сайте c 23.06.2010
Екатеринбург
Подскажите, почему на битмап карте не видно света от vrayIES, хотя на обычном VrayMtl при тех же настройках всё хорошо?
На сайте c 25.04.2008
а может картинка "под стеклом"? или просто отражает? вот и не видно?
покажи настройки мата с картинкой
и проверь, не выключена-ли она у ИЕС-ки!
сперва надо попробовать убрать картинку и сделать там обычную стену как справа. Если будет светить - то проблема в светильниках. а если нет - уже разбираться с картинкой
Екатеринбург
делаю обычный vrayMtl, IES становится видно, меняю на фреску, опять фигня.... Мат фрески очень простой vrayMtl по дефолту + на дифуз битмап с картинкой.
На сайте c 10.08.2009
Самара
чет паходу не в максе дело ))
IES пофигу куда светить повнимательней смотри что делаешь.
настройки материала показали бы?!
Екатеринбург
говорю же дефолт
На сайте c 19.07.2010
Поставь в дифузе серый цвет, а в параметрах карты в дифузном слоте, уменьши прозрачность до 95.
Екатеринбург
YoriToma
Спасибо, только что сам до этого допёр, пока рендерил, ты написал)
